1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В нашем хуторе профиль 0,5 мм - это верх эволюции, а такие вещи, как профиль усиленный и все виды подвесов (кроме прямого) - в такой ступор вводят. В одном магазине увидел стенд со всеми видами изделий кнауф, говорю мне то, то и то, показывая на стенд. Продавец чуть сознание не потеряла, говорит вы туда не смортите, это стенд для красоты)
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тут вспомнилась барышня одна, которая в 7 этажей "крыла" матом перегородки из ГКЛ. Мол самый худший материал всех времен и совершенно непотребный для квартир.
    Крику было много, решил сгонять посмотреть в чем проблема.
    Заходим. В спальне стена вся волной, швы потрещали, торчит в швах серпянка. Ладошкой хлоп - вся дрожит. Если дверь закрыть, то "мурашки" по всей стене пробегают.
    Смотрим с другой стороны. Ванная. Плитка рельефная формата 300х900 уже фрагментами отвалилась.
    Вскрываем.
    Чудны дела твои...шабашник:
    - каркас из профиля стоечного примерно 37х50, не стандарт, толщина металла 0,35, шаг 600;
    - обшивка ГКЛ 8 мм (восемь!) в один слой,
    - швы обычная финишная шпаклевка с серпянкой.
    - уплотняющих лент под профилем нет.
    Пришлось на "пальцах" объяснять, ЧТО это не перегородка, а непотреб.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Можно профильную трубу использовать. Я в одном из проемов поставил стойки из замкнутого алюминиевого профиля оконного, толщина 2мм. Был в наличии у меня.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да все нормально с брусками если покупать сухие а не естественной влажности - как говорится - «всегда так делаю»)
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Вместо ленты уплотнительной под профиль можно проложить полоски из подложки под ламинат?
    И куда её ставить, кроме пола?
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот человек правильно сказал.
    У нас так же. Есть много вариантов профилей, производители разные. Но все только хуже по качеству, чем Кнауф. Металл как правило тоньше. Кауф это вроде как премиум класс, по этому профиля еще толще просто не найти. Под заказ наверное привезут, но стоит ли та заморачиваться, если пиломатериала на стройке хватает.
    С влажностью проблем нет. Доски в доме уже второй год сохнут.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, но не очень удобно будет. Применять там, где есть контакт профиля с основанием (пол, стены, потолок).
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нет запрета на применение брусков! Есть рекомендация, что лучше, прочнее! :)
  9. Aleksander1601
    Aleksander1601
    Aleksander1601
    Здравствуйте. Делаю облицовку стены двумя слоями ГВЛ+ГКЛ. Стоечные профили через 600 мм. Не могу придумать как не попасть при монтаже второго слоя в саморезы первого слоя (или слишком близко к ним). Может есть какие-то хитрости? В интернете пока ничего не нашел.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И снова вопрос. При однослойной обшивке на горизонтальных стыках необходимо делать перемычки. А вот надо ли так делать при двухслойной обшивке?
    И процесс такой? У первого слоя шпаклюю швы вертикальные и горизонтальные предварительно сняв фаску где нет заводской, потом второй слой и там уже и швы, саморезы. И потом всю стену шпаклюю или крашу (тут уже в зависимости от финишного покрытия)?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А зачем ГВЛ +ГКЛ?и в какой последовательности? Не будет проблем - ведь для них разные саморез.
    Саморез крутятся с шагом 25-30см в первый и шагом 20-25 во второй слой. Даже если вы крутой снайпер, ну попадёте вы за лист 2-3 раза в саморез, ну перекрутите его рядом - какая проблема? Думаю вы зря напрягаетесь по этому поводу.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    По процессу все верно.
    По поводу перемычек - кто ставит, кто нет из знакомых - мы ставим. В разных типа кнауфских видео видел что и ставят и не ставят - может кто проходил проф. обучение подскажут. У меня только опыт
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. При двухслойке горизонтальный стык прокручивается саморезами. Тогда можно перекладину и не ставить. Но мне больше нравится вариант с перемычкой. По стабильней получается. Да и обрезки на перемычку всегда есть.
    2. В первом слое швы обязательно забить шпаклевкой. Армировать не нужно. Во втором уже с армированием шпаклевать.
    3. Под покраску всю плоскость удобно протянуть полимеркой на сдир. В швы - только гипсовую.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При двухслойке первый слой шьется с шагом 600, второй с шагом 200.
    Аккуратисты делают шаблоны. С одной стороны красные метки от 0, с другой синие от 50 мм.
    Большинство шпарят на глаз. Вариант попасть мизерный, но есть. Обычно такое попадание вызывает улыбку, даже не злишься. Вот саморезы с изношенных пуансонов с тупым концом, вот это сильно раздражает.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    последние 2 года покупаю саморезы от кнауф - просто песня
