1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Значит ножницы такие...
    KRAFTOOL 2328-SL, у меня вроде, режут очень достойно. Вообще у них очень много качественного инструмента. Я их степлер рессорный купил, рулетку, пистолет под пену - все отличного качества.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Еще такой вопрос.
    Г-образный короб вокруг стояков в углу помещения - это же считается облицовка?
    То есть делать его надо по технологии облицовки?
    Или по технологии перегородки?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По идее, если креплений подвесами к стене не будет (обычно не ставят), то это облицовка на перегородочном профиле. Но из-за малых размеров короба (редко. когда больше полуметра Г-образный) ставить ПС 50х50 совсем не обязательно. Можно 60х27, а то и совсем все на направляющем собирают.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Именно так. Короб совсем небольшой будет - максимум 40 * 25 см.
    А может быть и еще на 5 см меньше с каждой стороны можно будет сделать.
    В принципе я не против, можно и на потолочных профилях сделать, можно и на направляющем.
    Хм... А я хотел сделать по другому. Я наоборот хотел к стене прикрутить профили, только без подвесов, а сразу напрямую профили крепить к стене.
    А к полу и потолку - вообще не крепить.
    Так можно сделать? Или нельзя?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не критично. Пролет маленький, Г-образная конструкция жесткая, лист в один слой держит.
    На угол профиль то надо будет поставить. Ну или ГКЛ фрезернуть и склеить.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, в углу короба буду ставить профиль. А как же в углу без профиля?
    В общем, у меня дилемма как крепить: либо крепить стоечные профили только к стенам, либо крепить только направляющие профили к полу и потолку.
    Цель в том, чтобы была отвязка хотя бы от одной несущей конструкции, для улучшения звукоизоляции.
    Как лучше сделать?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. ГКЛ фрезеруется до толщины облицовочного картона с одной стороны, потом склеивается. Получается лист углом. Так и крепится только по продольным кромкам. За счет жесткости каркас на углу не требуется.
    2. Только по потолку и полу профиль недостаточно, высота то больше 2 метров. Стойки нужны. Только по стенам - вполне.
    3. Для звукоизоляции профиль примыкающий к основанию стен или перекрытий проклеивается вспененной лентой. А если уж совсем хочется шум снизить, то силикон в помощь.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    То есть прикрепить стойки только по краям к стенам?
    А направляющий вообще не использовать? Или использовать но не прикрепляя?
    Лента есть и силикон есть.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С направляющим на горизонтали удобней. Его то потребуется чуть больше метра всего.
    Вы взяли два отрезка ПН и согнули уголки, закрепили. Получили контуры короба на полу и потолке.
    К одной и второй стене (вертикальной) закрепили профиль - будут краевыми стойками.
    Установили угловой, если фрезеровать не чем. Дальше зашиваете.
    PS: не забудьте предусмотреть внизу и сверху короба вентеляционные отверстия.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здесь использовать направляющий?
    Ну то есть все-таки Вы предлагаете крепить и к стенам и к потолку и к полу :(
    По другому никак?
    Вы же писали "Только по стенам - вполне".
    Значит как-то можно не крепить к потолку и полу?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Да.
    2. Как наиболее легкий и понятный вариант.
    3. Можно. Но если вам не понятно как можно сколхозить, то написал самый простой и легко выполняемый вариант.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Купила кромочный рубаночек:|:
    Инструкции нет. Наверно, по причине очевидности использования) Тем не менее вопросы:
    1) Пользоваться одним лезвием, второе снять?
    2) Какое лезвие для чего (углы 22,5* и 45*)?
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пользоваться одним, угол 22,5 гр.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    22.5 стык двух листов, 45- внутренний угол.
    Пользоваться одним второе снять
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Итак, каркас почти собран, осталось совсем немного. И можно приступать к монтажу ГКЛ. Но есть куча мелких вопросов. Видимо не все так замарачиваются, но хочется сделать один раз и на долго.
    1. В схемах КНАУФ между стеной и перегородкой используется разделительная лента (не путать с демпферной). Она для "програмируемой" трещины в углу? Насколько она обязательна или некритично без нее?
    2. Если на стыках листов нет заводской кромки, то при стыке в одной плоскости подрезать кромку на 22,5 градуса у каждого листа. А при стыке в углу, одну кромку подрезать на 45?
    3. Чем лучше заделывать стыки? То что гипсовая шпаклевка это понятно. А производитель? Что бы качественно и надежно. Шитрок? Или есть более интересные варианты?
    4. Перед монтажом второго слоя ГКЛ (система С112) надо ждать высыхания шпаклевки на стыках первого слоя? Или можно сразу после шпаклевания стыков монтировать второй слой?
    5. Насколько прочно к каркасу крепить закладные из фанеры? Или достаточно наживить, что бы держалось?
    6. Какую минвату лучше использовать для звукоизоляции в перегородках со стойками 75мм? Толщину минваты брать 50+30 мм?
    Вроде бы все. :hello:
