1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, кто - нибудь делал швы строительным бинтом из нетканого материала типа такого:
    http://zubr-tools.ru/prochee-glava/lenty-kleyaschie-plenki-setki/bint-zubr-stroitelnyy-povyshennoy-prochnosti-12sm-kh-30m
    Блин, шитрок - все запасы кончились, осталось на потолке только заводские швы отделать. На резанные хватило.
    Это на потолке - последний этаж. Профиля (40см), подвесы (через 50см), крабы ГКЛ 12.5 - все Кнауф.
    Лист продольно профилям. Думаю на ПЛУКе ничего швам не будет. Работаю фугеном. Запарили эти идиоты - посадить мужиков дома и магазины нормальные закрыть.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Я делала. Ещё в те времена, когда не знала других лент:)
    Ставила на швы ГКЛ (заводские и резанные), на даче сезонного проживания, на шпатлёвку латексную(!)
    Стояло без нареканий лет 15. Когда разрушала, так эту ленту не выдрать было. А если ставить на гипсовую, так будет ещё прочнее. Тем более, если ПЛУК)
    Это из практики. Вообще, я эти ленты (и не только ленты, а прямо широкие куски такого флизелина) использовала многократно, всегда прочно и без трещин...
    Но лучше дождитесь мнения профи)
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    то есть вы потратили приличные деньги на все комплектующие кнауф, а сейчас хотите провести эксперимент с вот этим малярным бинтом? :faq:
    Скажи мне заказчик заделывать стыки с помощью этого бинта - я бы покрутил у виска.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    купите маленькое ведро шитрока. Нет ленты Курт - возьмите перфорированную кнауф - в любом случае будет лучше чем зюбр
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ленты бумажной нет вообще никакой: ни под гипсу ни под пасту. Предлагают серпянку и, Карл! малярный скотч).
    Нашел вчера эти бинты шириной 5см - почти под ПЛУК:
    обратите внимание на структуру, там нет сквозной перфорации, а материал состоит из множества разнонаправленных длинных волокон:
    Вобщем, пямятуя чем отличается унифлот от фугена (в составе содержит армволокна, работает на плук без лент) + если посмотреть на бумагу для паст (оч тонкая с перфорацией) и обычную бумагу Курт, шитрок - длинные волокна, то на фугене все это дело должно держаться будь здоров. Считаю, что в данной ситуации бинт способен, как и бумага маскировать под собой трещины, не проявляя их на отделке + хорошие армирующие свойства.
    Оговорюсь, на заказчике я такие эксперименты не ставлю - Своё).
    Работал с ним как с лентой:
    Забиваем канавку- ждём пока подсохнет, накидываем слой 2/3мм, заделываем ленту и убираем излишки фугена и сразу накрывочный слой шпателем - ласточкой. Фуген с лентой после полного высыхания втянется и нужно будет пройтись ещё раз по всем этим местам фугеном (но уже фасадным шпателем) перед пастой -финишем.
    На фото резанный край под бумагой Шитрок, без накрывочного слоя, только сведены края на 30 см:
    На фото шов ПЛУК с бинтом внутри без финишного накрывочного слоя фугеном:
    Втянулось все внутрь шва отлично. Сам бинт пропитался и схватился целиком.
    В процессе работы этот бинт практически не пропускает через себя фуген. Излишки фугена удаляются путем выдавливания через бока сырым шпателем-ласточкой.
    Края бинта охотно могут собираться в гармошку, но тут уж дело сноровки.
    Вот такой мини - отчёт с просторов самоизоляции.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну на безрыбье и рак рыба. Себе я так делать не буду)
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Так в том то и дело, что на безрыбье. И я не говорю, что это правильно. Если вспомню зимой - обязательно напишу как оно. Но на 0.6 подвесах и 0.45 профилях я бы на такое точно не пошел + если по потолку ходить, те первый этаж.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По правилам звукоизоляции, для улучшения показателей, данная конструкция должна иметь воздушный зазор.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Возьмите Унифлот и ленты вам не нужны! ;)
  10. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Понятно, в варианте профиля пн 75, кажется, был вариант с 2 листами. Воздушный зазор не регламентирован, насколько помню?
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Я извиняюсь, что влезла со своим, ясно дело, ничтожным опытом:|:
    Но, как уже выше сообщала, этот флизелиновый бинт не вырвать из шпатлёвки совершенно никак! Он полность в массе шпатлёвки. Не по феншую, конечно. Но правила пишут люди, и, если в этих правилах не указаны некоторые варианты, то, может, это не по причине, что они плохи, а просто не указаны. Это вроде как, когда производитель рекомендует использовать линейку товаров только своего производства, типа, так лучше...
    Ещё раз сори! @MaxBorunov, удачи Вам!
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так никто ни его, ни бумажную ленту не собирается выдирать из шпаклевки. Вопрос в том, как он себя поведет при растягивании. Бумажка, как я понял
    1 - не растягивается, либо растягивается насколько это требуется по технологии
    2 - за счет определенной плотности скрывает под собой трещину, даже если она возникла
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Так вела себя прилично) Трещин не было. А проживание сезонное, т. е. отягощающее анамнез... Да ещё и обрешётка была из бруска:aga:...
    Ладно:close::hello:
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @ВасЮлия, посмотрел в профиле Ваши темы - снимаю шляпу! Спасибо за добрые слова, наилучшие пожелания - взаимны:hello:
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    не менее 20мм
