1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Добрый день всем! Сначала задала вопрос в другой теме по ГКЛ, но там тишина, а вопрос срочный, поэтому скопирую ещё сюда:
    В доме из клеёного бруса внутренние каркасные стены сделаны так: на деревянном каркасе сначала лист ГВЛ (горизонтально), затем лист ГКЛ вертикально (12,5 мм, в с/у и на кухне - влагостойкий). На 1 эт бетонная стяжка. Строители положили ГВЛ/ГКЛ прямо на пол, разрыва от пола нет вообще. Что бы обезопасить от дальнейшего возможного намокания листов, можно обработать гидроизоляционной мастикой (церезит СL51 или кнауф) и наклеить ленту (флэхендихбанд)? Есть в этом смысл? Не подрезать же листы на 1 см...
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    В смысле по всей площади всего 1 этажа?
  3. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    На всей площади 1 эт, где стоят каркасные перегородки с ГКЛ. P. s. У меня не все зашито ГВЛ/ГКЛ, кое где имитация бруса. С/у и кухню уже сделала ленту с мастикой в месте соединения с полом. Вот думаю, есть смысл остальные помещения (гостиная, комната, кладовка) так же делать
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А почему будет мокнуть от стяжки?
    Опять же - гидроизоляция защищает материал от попадания воды. Если вы переживаете что каким-то образом намокнет стяжка и будет передавать ее ГКЛ - тогда надо делать гидро между стяжкой и торцом ГКЛ. Я бы не парился переживаете? Возьмите реноватор и подрежте листы
  5. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Переживаю, что могут дети что нибудь разлить, или кран сорвёт, например, и вода окажется на полу, листы ГКЛ наберут влагу. не знаю, что такое реноватор, посмотрю, спасибо
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    мультитул.
    Чтоб проявился какой-либо негативный эффект, надо чтоб воздействие влаги было длительным/постоянным - от пролитого ничего не случиться - ГКЛ не губка. Ну если кран сорвёт - тут мало что поможет - ставьте аквасторож и подобные сигнализации .
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Это просто сделало мой вечер (по доброму), спасибо:super:
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Любую фобию поддержишь - лишь бы спалось хорошо. У меня то же самое)
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Всем привет. Построила я, короче, каркас. Усё хорошо. Гипрок ультра.
    Но замучилась крутить шурупы! Ну, очень трудно вкручиваются в стойки.
    Если чё, сил у меня немеряно, и шурупы правильные, по металлу)
    Так и должно быть?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Шурупы чьего производства? Кнауфские в их же профиля как нож в масло. А вот если китайские какие, то да, как повезёт
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @детина, шурупы ТехКреп. На мой взгляд у них слишком длинный острый кончик. Если бы резьба начиналась сразу с кончика, то захват происходил бы быстро. А так сверлить приходится, как шилом!
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Руками или шуруповертом крутили?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Раньше брал в 1 магазине и получалось так, что каждую неделю могло быть разное качество - вряд ли они так часто поставщика меняли - наверное у завода плавает качество. Кнауфскими очень доволен - ещё и биту в каждую коробку кладут
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Я с металлопрофилем первый раз работала, не знала о таких нюансах. Теперь учёная)
    Шутите? Конечно, шуриком. Хорошим:|:
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Полностью согласен с плавающим качеством метизов. Ощутил это в полной мере на потолках. Старые запасы кончились, купил 250р/кг. По началу, конечно, жесть. Потом ожидания отошли в сторону и пришло терпение. Просто удобная поза и упор на ограниченное количество в определенной зоне... Да, это неудобно и не так быстро. Но блин! Я понимаю плату за профиль, подвесы, даже крабы, но саморезы?!?
    Крутится всё. Просто все познается в сравнении
