1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Когда надо в потолок, на 3хметровой высоте закрутить пару тысяч саморезов, а каждый 5 с недолитой шляпкой, тупой или кривой - готов переплатить вдвое-втрое за нормальные - разница в цене не сравнима с потерей времени и нервов. Другое дело что саморезов раньше кнауфских не пробовал и не встречал - сейчас иногда когда небольшие объемы возьмешь пару сотен китайских, помучаешься, глаз подергается - но знаешь что если что - можно купить нормальные)
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну, это смотря кто и где живет. я на самоизоляции ленту не мог купить в МО! ЕГОРЬЕВСК, ВОСКРЕСЕНСК. Сорри за капс, но реально накипело. НУ НЕТ на местных базах хороших материалов. Спросите саморезы Кнауф, Вас переспросят про гипсокартон несколько раз, а когда разговор войдет в нужное русло, Вам предложат саморезы "ГКЛ -металл" или "гкл- дерево". Это максимум.
    Пару страниц назад, и сейчас! Я не говорю о экономии, но акцентирую на том, что это не возят. Не возят непонятное и дорогое.
    Хорошие магазины, где слушают клиентов - закрыты. Хороший магазин: я вот пришел и спрашиваю:
    -у Вас есть шпателя такие-то?
    -"почему они?"
    -потому что они вот такие и этакие и имеют такие вот свойства...
    Потом, когда в этот магаз приходит менее опытный покупатель, ему рассказывают то, что услышали от работников. Так и формируется ассортимент широкого потребления и спрос. Оно само себя регулирует ценами.
    Я тут потолки на 100 квадратов делал ОДИН. и мы чуть ли не ночью со склада ИП материал вывозили.
    Ему плата за аренду, а мне - материал в котором я заинтересован. Это при том, что открытых барахолок ВАЛОМ. но там только бинты.
    Этот пост не про экономию, а про доступность.
    И не нужно путать магазины для дачников "хозтовары", где что-то можно найти случайно и нормальные магазины.
    Не холивара ради, с уважением.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Да уж, беда прям с работой в карантин... Заказать в инете (чтоб в одном месте) получается далеко не всё!
    Закрутила я 200 дрянных шурупов, деваться некуда было, я не экономила, просто не знала, что надо кнауф! Теперь только их) Не, ну можно, конечно, поубиваться... Хорошо, что не потолок! Упираться надо было так, что чуть ли не стойки гнулись, это же не нормально. Ладно, зато опыт)
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую соорудить небольшую перегородку из профилей 40х50 и 50х50 соответствено. Размеры ~1.5х1.5 м. На рисунке зеленые профили - направляющие, фиолетовые - стоечные. Все ли сделано правильно? Можно ли упростить конструкцию?
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @atztek,
    А почему НП около дверной коробки? Поперечины зачем? К стенам тоже будете крепить?
    Я не профи, сори, но не накрутили ли Вы лишнего на рисунке? Тем более при размерах пристройки 150х150! Имхо.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Поперечины только на стыке листов. Направляющие только к потолку, к полу и перемычка двери. К 50 профилю как к перегородочному отношусь негативно. Высота какая?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Верно, боковые крепятся к стенам.
    Речь о времянке, потолок низкий, 2.3 м.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @ВасЮлия, @детина, Каким должен быть проем для межкомнатной двери? (размеры)
    Дверей еще нет, хочу взять б/у-шные, но они обычно без короба продаются - можно двери крепить без короба, прямо к профилям?
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Как времянку - запросто. В профиль заложите брусок, чтобы было за что крепить навесы
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    При такой высоте перемычки не нужны. А притворяться такая дверь к чему будет? Должна же ответная часть быть для замка и коробка.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Все горизонтальное - ПН, все вертикальное - ПС
    Коробка двери - сдвоенный ПС, либо брусок внутри.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если в профиле сделать отверстие для язычка замка?
    Если не пойдет, то какие могут быть варианты?
    Я смотрел в видео на ютубе, там крайние вертикальные, те что крепятся к стенам, делали из ПН - в итоге там должны быть ПН или ПС?
    Да, я планировал внутри профилей 'короба' расположить бруски.
    Выше в этом сообщении обновленный рисунок без лишних поперечин - так нормально? Короткие оставил, если не ошибаюсь обрезки профилей все-равно будут, их использую.
    ПС
    Забыл сказать - помещение пока будет использовано как времянка, а потом неотапливаемое или периодически отапливаемое - хозблок/мастерская. Читал что гипсокартон в условиях холода придет в негодность. Как один из вариантом в качестве материала стен подумываю о сотовом поликарбонате темного цвета.
    Кстати, как себя в таких условиях поведет влагостойкий ГВЛ?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Все стойки - ПС. Уберите все поперечины - смысла от них никакого. Лучше ГВЛ - он ещё и жесткости 50 стене придаст
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос.
    Все крепления профилей будут на саморезах - сколько штук требуется в месте крепления ПС к ПН? По одному с каждой стороны или больше?
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Они могут убежать?
