1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    Посмотрел, не понял:faq:. При чём здесь ЭТО? У них стены покрашены.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не делать нагрузку на вторую стену - сделать консоль на ГК стене, либо приводите план стен и лестницы
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Мы не поняли друг друга. Лестница будет на металлокаркасе с площадкой, поворот 180*. Это не обсуждается. Лестница здесь вообще непричём. Вот, специально для Вас накидал схему.
    Можно наклеить камень на ГКЛ (красный) 5 метров в высоту? Не отвалиться камень вместе с гипсухой?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а какая принципиальная разница? у вас же листы всеравно крепятся на каркасе и вопрос к прочности каркаса. У меня в квартире плитка на ГК 13 лет уже приклеена и все нормально. Но это плитка.
    А вот с камнем основной вопрос сколько весит 1 м2 и отрыв (если будет) вероятнее всего будет пойдет по слою бумаги в месте приклейки к гипсе. Но тут уже без разницы два метра или пять метров. Только с 5 метров еще и по голове брыкнуть может.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Ну так я и спрашиваю совета у знающих, будет отрыв или нет. 1м2, в зависимости от рельефа, весит от 30 до 50 кг.
    @kam711, есть что конкретно посоветовать, без общих фраз?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    30-50 кг на ЦПС с армированием сеткой и то есть вопросы, а на ГК вообще надо быть в добром здравии, чтобы даже предположить такое. Такой ответ достаточен?
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Попробуйте прикрепить к существующей стене вторым слоем ГВЛ. У меня на ГВЛ керамогранит, метр весит около 25 кг. Даже не задумывался, что он может не выдержать.
  8. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Ну только не 9,5 мм наверное ГКЛ
  9. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Пошпаклевал финишной шпаклевкой стены. Сразу появились трещины на стыках. До этого полгода швы были заделаны фугеном, ничего не трескалось. А как финишной сделал - потрескались. Трещины нитяные. Использовал латексную шпаклевку в качестве финишной.
    Блин. Что за фигня?
    Обои скроют это?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    напитали влагой картон и как следствие линейное расширение.
  11. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Расшил трещину, оказалось, что фуген действительно отошел от ГКЛ. Хотя когда полировал сеткой, казалось монолитом.
    Но вот нашел трещину на потолке, причем не на стыке. Предположительно я там подрезал вздувшуюся бумагу. Фугеном не забивал, ибо неглубоко было. Что делать-то? Я уже замахался. Два варианта, видимо: 1. затереть сеткой насколько возможно и покрасить. 2. Расшить и сделать с фугеном, а когда треснет, перейти к п. 1 :super:
    Краска вообще может замаскировать нитяную трещину?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Расшить и забить Унифлотом.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Уважаемые гуру, начал тут освежать в голове тему и обнаружил такую вещь.
    По рекомендации Кнауфа ПС 60х27 должен крепиться прямыми подвесами по такой схеме - верх и низ с отступом 150 мм, и так, чтобы было не менее 3 ПП и расстояние между ними не превышало 1500 мм.
    Я же в прошлых своих комнатах монтировал подвесы в пределах 600-1200-1800 мм относительно пола. Высота стен 2500-2560 мм. Насколько это критично и неправильно?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Думаю не критично, но смотря чей профиль.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    "чей" - в смысле изготовитель?
    В основном Кнауф. Брал на пробу другого производителя (хз какого - в "Петровиче" "Экспертом" обзывается), но с аналогичными Кнауфу параметрами толщины металла.
