1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно нужны. Не менее 3 на вертикальную стойку, и шаг не более 1,2 м.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Непонятна ваша мысль.
    Саморезы при чем? Конструкция ломается (изгибается) по закону в наиболее слабом месте. Сдвинуть несколько сотен саморезов или выдавить пузом стойку, где нагрзка потребуется меньше?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Просто ведете кабель, в листе ГКЛ делаете сектор с зазором на пару мм, прикручиваете лист, зазор заполняете герметиком. Все просто и легко. Потому что там не должно бытиь направляющего профиля.
  4. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если саморезы сильно «утоплены» в гкл как быть? Перекручивать не вариант, почти 80% так закручено. При шпаклевании туда шпаклёвки больше закидывать ?
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А держать-то будут? Имхо, плохо это.
    Перекручивать не надо, но добавить с нормальным закрутом, - я б добавила)
  6. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Держать будут, по возможности добавляем ещё саморезы. Вот получается вся стена истыкана ими) мне интересно, как шпаклевать правильно сильно утопленные саморезы, так как планирую сама это делать, а опыта нет
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Зачем сдвигать сотни саморезка - лишь те которые в перемитральном профиле - 5 сверху, 5 снизу - мне кажется легче чем согнуть профиль обшитый ГКЛ. Но конечно ИМХО - расчётов у меня нет
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Что истыкана, ни на что не влияет. Значит, шпатлевать. Возможно, дважды, если шпатлёвка усядет. Шпаллёвка какая, фуген?
    Мне удобнее делать это маленьким резиновым шпательком. Как делают профи - не знаю. У меня нормально получается.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не уверен какой направляющий профиль Вы имели в виду - крайний правый у стены? - там должен быть стоечный профиль - его отодвинуть от стены?
    Рисунок был 'черновой', сейчас переделал его на более-менее финальную версию. Пожалуйста опишите подробнее что Вы имели в виду.
    Горизонтальные перемычки из направляющего профиля (в этой версии рисунков) хотелось бы оставить по двум причинам:
    1. У меня с этой стороны помещения проблема с естественным освещением. Где-то в верхней части хочу вместо ГВЛ прикрутить цветной поликарбонат или оргстекло. Он будет крепиться к верхним перемычкам (ГВЛ тоже).
    2. В средние перемычки из направляющих (возможно они будут не посередине, а немного выше) хочу заложить деревянные бруски, чтобы потом можно было к ним крепить что-либо.
    Может действительно сдвинуть крайний правый стоечный профиль (тот что около стены) влево на 6 см, а в освободившемся пространстве провести кабель-канал, водопроводную и канализационные трубы?
    Или другой вариант - правый стоечный профиль оставить где был, но вырезать в нем необходимые отверстия для кабеля и труб, а слева от труб добавить еще один, который и будет нести основную нагрузку (а не тот что с вырезами)?
    Интересует исключительно такой вариант, при котором трубы останутся максимально близко к стене (изогнуть их невозможно, а сдвигать влево на 5 см неприемлемо).
    Завтра поеду покупать профили. Буду признателен за любые идеи/советы.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если шляпка самореза прорвала картон, то у вас НЕТ крепления листа. Сам гипсовый сердечник не держит нагрузку. Держит нагрузку (натяжку от прикручивания) облицовочный картон, который должен лишь проминаться на глубину не более 1 мм (для шпаклевания шляпок).
    Если прорвался саморез, значить рядом крутим новый. А шуруповерт подстраиваем на меньшее усилие затяжки.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не будут.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При монтаже каркаса перегородки нправляющий профиль ставится только по потолку и полу. К стенам не ставят.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Во вчерашних вариантах направляющих у стены не было (исправил), только стоечные.
    Пожалуйста посмотрите и остальные вопросы.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Оба варианта возможны.
    1. Упрощенный. Если особых требований к углу по жесткости нет, можно так.
    2. Надежный. Это классика, когда нужно разорвать ПС, например провести трубу, то по сторонам от разорваного ставятся дополнительные стойки. У вас от стены, поэтому одна стойка дополнительная.
  15. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    шпатлевку Унифлот купила. Про резиновый шпатель не подумала. Спасибо! куплю обязательно
    @Палыч Р34 Охх, блин... Значит рядом закручивать будем. У меня 1 слой это ГВЛ, второй слой -ГКЛ (двухслойная обшивка на деревянном каркасе). Саморезы покупала для ГВЛ, может поэтому порвало ГКЛ? может сейчас купить саморезы для ГКЛ?
