1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дверной проем тоже из направляющих делают, иначе в них не получится установить деревянные бруски, верно?
    1. Каким должно быть расстояние между стоечными профилями?
    Подшивать буду ГВЛ 10 мм в один слой (речь о времянке).
    2. На каком расстоянии прикручивать ГВЛ к стоечным профилям?
    3. У меня потолок по деревянным балкам подшит доской 25 мм.
    Пол деревянный из доски 50 мм.
    Чем лучше прикрутить направляющие к потолку и полу?
    4. Расстояние между стоечными профилями для ГВЛ 10 мм должно быть 40 см, или можно 60 см ?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Унифлот - хорошая в работе. Резиновый шпатель для заполнения швов между плиткой. По швам ГКЛ основных два шпателоя: 60-70 мм для наложения первого слоя, 150 мм для второго слоя по ленте, чтобы срезать в плоскости листа. А уж по всей поверхности лучше от 400 мм.
    2. Конечно. :ogo: Шляпка самореза по ГВЛ с зенковкой и она узкая, рассчитана на плотный ГВЛ, что бы вбуравливаться в него, а гипсокартон значительно более низкоплотный. Картон то разрушать нельзя - это внешний скелет у ГКЛ, как хитиновый панцирь у насекомых.
  3. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    То есть 1 слой ГВЛ надо было крепить на саморез для гвл длиной 30 или 45 мм, а второй слой ГКЛ - это уже саморезы кнауф по металлу 25 ли 35 мм (вот меня это по металлу смутило, у меня каркас дерево)?
    куплю значит сейчас саморезы кнауф, не знаю только какой длины лучше взять (гкл 12,5 мм, гвл 10 мм у меня). Все стены как решето похоже будут :ogo:
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1 слой ГВЛ пришиваем саморезом для ГВЛ 3,9х25 мм, шляпку утапливаем в плоскость листа.
    2 слой ГКЛ пришиваем черным саморезом 3,5х35 с редким шагом резьбы (он по дереву, по металлу вам на обрешутку из бруса не нужны), шляпку утапливаем до 1 мм от плоскости не разрывая картона. Шаг через 200 мм.
  5. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Рад помочь.
    И на будущее, собиретесь "готовить фирменное блюдо", вначале поизучайте "рецепт," а уж потом кидайтесь инградиенты портить (использовать).
    Сварить то быстро можно, если знаешь как.
    А вот когда не знаешь, получится сварганить. :hello:
    PS: ...и вообще, все неправильно как то, :no: сударыни стены строят, коней останавливают...
  7. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    пока строишь дом не успеваешь "рецепты" изучать :)] куда не ткни - везде нюансы. стены из гкл мне "монтажники" собирали, неужели не знали, что саморезы гвл для гкл не предусмотрены :faq: теперь приходится самой исправлять
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Прошу прощения. Но резиновым ооочень хорошо именно по шляпкам шурупов! Особенно, если не планируется шпатлевание всей плоскости гкл.
    В остальном согласна) Я не профи, но опыт шпатлёвки приличный. Когда научилась работать 400м и 600м шпателями.., о, это вещь!, прям себя зауважала)
    Сори, за отхождение от темы.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Удобство в чем проявляется? Хват, скорость, технологичность, эргономика движения кистью? Я ни одного плюса не могу найти:
    - резиновый пальцами держишь, а не кистью целиком, соответсвенно долго работать устаешь,
    - резина не скользит по картону, так как полированный металл,
    - резиновым подрезать не сможешь, когда гипс схватывается (что бы впадин не оставалось),
    - с металла начисто снимаешь раствор о борт коробки, резиновый так не снимешь.
    2. осталось попробовать шпатель французский 1,25 м.
  10. And-ry
    And-ry
    And-ry
    Добрый вечер, гуру форума! Подскажите пожалуйста. Сделал каркас из профилей с шагом 600, но купил гвл листы малоформатные 600 на 1200 для удобства монтажа одному. В планах зашивать гвл в 2 слоя. По технологии швы должны перекрываться, и край листа должен крепиться к лаге. Но в моем случае либо швы будут один на другом, либо конец листа будет не на лаге (речь про второй слой).
    Вопрос: как быть в такой ситуации? Переделка шага лагов на 300 мм не рассматривается. Могу ли я концы листов располагать не на лагах и фиксировать саморезами к первому слою? Акцент делаю на то, что листы - гвл, а не гкл, должно быть пожестче.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планировал делать такой дверной проем - деревянные бруски расположены внутри стоечных профилей, но не граничат с самой дверью:
    Если дверь будет без короба, то дверные петли придется прикручивать к брускам через профили, в результате между дверью и дверным проемом останется зазор.
    Пришла мысль сделать иначе:
    Видно что здесь бруски дверного проема прилегают к двери, в них можно сделать вырезы под дверные петли. Такой вариант приемлем?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    При двухслойной облицовке листы крепятся к шаговым профилям без перемычек. Необходимо соблюдать разбежку и смещение листов (нет сквозных швов).
  13. And-ry
    And-ry
    And-ry
    Спасибо за ответ. В моём случае что делать?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Высота стенки?
    Длинна стенки?
    К чему крепится: материал пола/потолка/стен?
    Наличие проемов?
    Толщина профиля каркаса?
    Ширина профиля каркаса?
    Толщина гвл?
    Кромки ГВЛ какие?
    Планируемая отделка?
    Тип помещения?
    Фото каркаса?
    Навскидку, однозначно добавлять каркас. Можно добавить горизонтальных перемычек более дешёвым профилем ПН, а листы второго слоя повернуть на 90 градусов относительно первого слоя - будет полноценная разбежка.
    Учтите, если стенка двухсторонняя, то разбежку швов вы делаете ещё и по сторонам внутри одного слоя, те швы по сторонам не должны совпадать, и должна быть разбежка швов.
    Вообще ГВЛ только затаскивать на объект морока. Работать с ним одному - можно. На финишный слой под обои/покраску я бы его не использовал. Как задник- да. И закладные не нужны и жесткость хорошая и ЗИ лучше.
  15. And-ry
    And-ry
    And-ry
    Верх - подшив дюймовкой, низ - 2 слоя осб 12.5мм, стены - газобетон.
    Профиль - кнауф, 100 на 50, 0,6мм. На фото квадрат - 0,6 на 0,6 (лист 0,6 на 1,2) гвл - 10мм, 2 слоя. Кромка прямая, но в планах второй слой стесать кромочным рубанком. Под обои/покраску с полной шпаклевкой.
