1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. ну я специально и перечислил, в каких случаяхх ГИ полезна и ценна. именно для облегчения выбора, надо вам или нет.
    2. Извините, часто ОПЫТ положительного результата сотворенного БЕЗ ПОНИМАНИЯ процесса есть следствие не учтенных обстоятельст. И при слепом копировании в других условиях может привести к плачевному результату.
    В каждом деле есть допуски в использовании, которые не повлияют на конечный результат при адекватной оценке. Когда выбор делается осознанно (с оценкой условий). то и результат будет положительный.
    К моему большому сожалению, очень высок процент людей недооценивают условия. Да, просто не придают значение, что это может кардинально изменить результат.
    3. Вот исходя из этого и писал. Когда и для чего.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наоборот. Эластичный слой ГИ выручает в случае не использования эластичного (очень дорогого) клея.
    Такие клея обычно от 800 начинаются ценой. И частник приходя в магазин, стоит перед витриной часто в недоумении: " за ЧТО 800рэ? рядом же есть клей для той же самой плитки но за 300."
    Вот вам и вариант неучтенных ВСЕХ условий для применения.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Выше к картону, но не единой адгезией решается надежность облицовки. Ведь так?
    Если керамика 20х30 на ГКЛ в сухой зоне, то справится и простой базовый клей без наворотов.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да и ЕК 3000 держит у меня) может повезло, хотя вряд ли. Эластичные клея появились у нас в городе пару-тройку лет назад и стоят столько, что мало кто берет. А до этого как-то клеили и не отваливалось - не говорю что это хорошо, просто последнее время маркетологи правят рынком и не всегда оправдан выбор более дорогого материала. Лично у меня, как уже говорил, напольный (то есть толстый, тяжёлый) керамогранит приклеен к стене на самый обычный ЕК 3000 и все нормально.
    Хотя соглашусь - переменных много и их надо учитывать
  5. man_551
    man_551
    man_551
    Здравствуйте форумчане. Подскажите чем лучше закрепить 75 направляющий профиль к потолку -плита 220 пустотка. высота стены 2,5. 5 метров длинной с дверным проемом. Обшивка двойная. Не могу определиться 8мм или 6мм в профиле отверстия под 8мм. Анкера или дюпель гвоздей достаточно?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По пожарной безопасности нужно металлические анкер-клин использовать. Но большинство ставит на дюбель-гвозди и вперед.
    Нагрузки на него на выров как таковой нет. Поэтому и 6 за глаза.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже за анкер-клин. Стоит не сильно дорого, зато держит отлично. Только если уж забьете, потом не вытащите
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    лучше 8мм дюбель-гвоздь, если по отверстиям!
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    В пустотках стремно держит. У анкера хоть и тот же принцип, но пластик похуже держит, особенно если обычные дешевские и зона расклинивания у анкера вроде побольше. Если пластик, то я бы ораньжевые для пустотелых конструкций взял бы
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Дешманские - это не вашего местного производителя Росдюбель синиго цвета? Помню на тестирование такие попались. Редкая ка...
  11. man_551
    man_551
    man_551
    Спасибо большое Друзья!
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Доброго дня! Подскажите, - имеет ли какой-то смысл прошпаклевать швы/проклеить куртом на стыках гисокартонных конструкций перед приклеиванием керамической плитки в указанных местах? P00330-1904271.jpg
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    оно
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лишним, точно не будет;)
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Подскажите - это похоже на оригинальный профиль, а то смотрю у всех кнауф профилей отверстия под коммуникации - круглые, а тут такие.
