1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Зависит от основания. Я бы приклеил. Если основание достаточно надежное, не рыхлое, то покрыл грунтовкой глубокого проникновения (не концентратом!) на пару раз и просушил сутки-двое, потом обезжирил профиль и приклеил его на хороший MS полимерный или полиуретановый клей-герметик.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Труба сильно близко к поверхности что нельзя?
    Можно пробурить 2см даже, этого хватит от горизонтального смещения.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Прогрунтовать и клей-пена
  4. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Если подойти с инженерной точки, то можно в ПН профиле насверлить коническим или перьевым сверлом отверстий 25-40мм диаметром через каждые 40 см. По линии ПН на прогрунтованном полу уложить клей для плитки не толстым слоем, сверху профиль чтобы клей вошел в отверстия и сверху немного на каждом отверстии еще добавить клея. Но мне бы ПУ или MS полимер клей были бы удобнее чем клей для плитки - грязь. Это же нижний профиль, его только от смещения нужно зафиксировать.
  5. matviu
    matviu
    matviu
    Подскажите пожалуйста, использование мелкоформатных листов ГВЛ как-то сказывается на жёсткости облицовок?
    Облицовка на 50 профиле, шаг стоек 600мм, размер 3600х2700мм. Из логичстических соображений и удобства работы хочу использовать гвл 1200х600. При таких размерах листов разбежка горизонтальных швов (и между листами одного слоя и между листами разных слоев) получается 200мм. Из какой-то кнауфовской инструкции запомнил, что разбежка должна быть не менее 400мм.
    Достаточно ли жёсткой получится такая облицовка?
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если ещё и на 50 профиле - я бы из больших делал
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Клей-пена
  8. matviu
    matviu
    matviu
    С большими не хочется связываться.
    Сильно выгибаться будет в середине?
    А сдвоенные в виде двутавра стоечные профили как-то могут улучшить ситуацию?
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Будет лучше, но на мой взгляд один 75-100ый. Будет лучше чем два по 50
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну и профиль надеюсь Нормальный
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для хорошей перегородки- нужен ПС 75 -хорошая ЗИ получается (50мм вата + 25мм воздушный зазор).
  12. matviu
    matviu
    matviu
    Площадь, к сожалению, не резиновая.
    Кнауф
    Я почему-то думал, что заделанные, например, унифлотом, швы создают в итоге единую монолитную плиту (видел где-то эксперимент разламывали листы по шву на унифлоте - с мясом вырвало), а получается, что место шва - более слабое и увеличивает прогиб.
  13. matviu
    matviu
    matviu
    Благодарю за совет. Это облицовка, если это имеет значение. И все же при одинаковых профилях размер листа алияет на жёсткость или нет?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если облицовка, то С623 (ПП 60х27 на прямых подвесах)
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Так 50 - перегородочный. Как выше посоветовали - потолочным делайте с подвесами/упорами
