1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. matviu
    matviu
    matviu
    Использование подвесов в моем случае исключено, поэтому и остановился на С666
    Это где такое написано?
    @детина
    @BauMeisterknauf
    Благодарю, что уделяете время, но у меня нет вопросов по устройству каркаса. Они хорошо описаны в чертежах кнауфа. И думаю, раз есть С666, значит можно так делать. Мой вопрос: как изменяется жёсткость облицовки в зависимости от размера листов, при двухслойной обшивке?
    Для простоты, примем один и тот же каркас, в одном случае обшитый в два слоя гвл 2000х1200 (один горизонтальный шов), в другом 600х1200 (четыре горизонтальных шва). Швы заделаны унифлотом без армировки. Сильно ли ухудшиться ли жёсткость во втором случае?
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Делал перегородки на профиле 50мм двойная обшивка гкл 12.5мм, не монолит конечно, но жесткость достаточная, не шатаются, нет эффекта "батута" если опираться. Правда у меня стен длинее 3м нет.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Кем-либо честно - так не экспериментировал, так что сказать не могу. Чисто по логике мне кажется должно быть ослабление по сравнению с целыми листами.
    Если будете делать залейте потом видео что получится
  4. Gavrik69
    Gavrik69
    Gavrik69
    Если применить полиуретан и залить его через отверстия, полиуретан вроде как не пропускает влагу, следовательно теоретически между стеной и полиуретаном негде взять влаге, но так как пенить буду в "слепую" то могут образоваться пустоты и в этих местах может образоваться конденсат и плесень. На данный момент межу ГКЛ и стеной нет сырости и плесени, проверял с помощью эндоскопа.
    Получается что без разбора стены никак не утеплится.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Есть вопрос по креплению прямого подвеса.
    Согласно рекомендациям Кнауф прямой подвес надо крепить с помощью специального дюбеля, который называется дюбель анкерный пластмассовый, если я не ошибаюсь.
    Этот дюбель вставляется в отверстие непосредственно в прямой подвес:
    В чем преимущество такого способа крепления?
    Почему рекомендуется использовать именно специальный анкерный дюбель?
    У меня есть в наличии большое количество обычных дюбелей.
    Можно ли воспользоваться обычными дюбелями с обычным саморезом?
    В этом случае дюбель полностью забивается в основание, а в прямой подвес вставляется саморез.
    Чем первый способ крепления лучше чем второй?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    быстрее.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И все? Только скорость монтажа?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а давайте спросим у @BauMeisterknauf,
  9. inovikov
    inovikov
    inovikov
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста - есть мансарда, хочу сделать перегородку из ГКЛ поперёк склона потолока (параллельно коньку),
    Подскажите, как закрепить потолочный профиль в этом случае? Просто к потолку нельзя, т. к. он скошенный.
    Заранее спасибо!
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    зависит от градуса уклона - когда гнули стенки профиля, когда делали площадку из фанеры - в любом случае колхозить что-то
  11. inovikov
    inovikov
    inovikov
    Нижний Новгород
    Понятно. Я думал, может быть есть типовой узел соединения для таких случаев...
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Данный не применяется - нужена грибовидная шляпка (это для стен). Для потолков применяется анкер-клин (металл).
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это мы все знаем. Это я читал в техническом альбоме.
    У меня вопрос был почему нужен именно дюбель-гвоздь с дюбелем с манжетой? Почему нельзя использовать обычный дюбель и шуруп? В чем тут секрет?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Быстро- монтаж! название само говорит;)
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если я делаю для себя, и мне важнее качество а не "быстро"?
    Получается, что лучше вместо дюбель-гвоздей использовать обычные нейлоновые дюбели и вкручивать в них шуруп? Так?
