1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так, и тогда нужны шурупы с пресшайбой, да и ЗИ будет хромать (если она важна).
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понял.
    ЗИ будет хромать в случае использования шурупов?
    То есть получается что с дюбель-гвоздями ЗИ будет лучше?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, но не подумайте, что значительно! ;)
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    практически будет даже не заметно:)
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Оказалось, что этот способ имеет вот какой недостаток.
    Отверстие в профиле сделано диаметром 8 мм - как раз под дюбель-гвоздь. Дюбель-гвоздь полностью заполняет это отверстие.
    А если использовать обычный дюбель + шуруп (шуруп ведь тонкий 4-5 мм) то профиль как бы опускается ниже на пару миллиметров по сравнению с отмеченным уровнем.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все так! но обычный дюбель, все равно придется вставлять через отверстие и он фиксирует профиль на сдвиг.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    То есть обычный дюбель надо вставить в отверстие не вровень со стеной, а немного высунуть из отверстия, чтобы он был вровень с полкой профиля?
    Тогда наверно лучше использовать обычный дюбель с манжетой.
    Но тогда получится по сути аналогичный дюбель как в дюбель-гвозде.
    В чем тогда смысл?
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вам же уже говорили. в скорости. дюбель гвоздь забивают молотком. один удар и готово.
  9. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Нужно сделать перегородку между кладовкой и балконом внутри дома из гипсокартона, подскажите как правильно сделать?
    Планирую между стоек утеплитель, пароизоляцию, потом горизонтально доски набить через расстояние и уже к ним крутить гипсокартон.
    Можно так делать? трескаться не будет и достаточно в один слой делать?
    или так
    к стойкам ОСП плиты крутить а к ним уже гипсокартон?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно по разному;)
  11. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    по разному это как?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По доскам, ОСБ, мет. каркас
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    В ванной стена из которой торчат смеситель и душ будет фальш. Ванну принято сажать на направляющие по трем сторонам. Есть ли какие-то классические способы усиления перегородок? Закладную какую туда мастырить и нужно ли это? Для меня профили темный лес) Боюсь что наполненная ванна оторвет мне стену)
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ванна ставится до плитки (ВСЯ нагрузка должна идти на основание-пол), а по трем стенкам фиксируется на силикон, далее заполняется водой или иным грузом на день-два, чтобы ванна расправилась, приняла "рабочее" положение и застыл силикон, никакой нагрузки на стены от ванны нет. Просто силикон должен на чем-то держаться до момента установки ванной и "схватывания".
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Надо прикрепить листы ГКЛ к нержавейке толщиной 1,5 мм.
    Как лучше это сделать?
    Просверлить в нержавейке отверстие? И потом саморезом прикрутить?
    Какого диаметра делать отверстие? Какой саморез использовать?
