1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    да, я тоже(
    возвращаясь к моей задаче, можно использовать ГКЛ 12.5 длиной 2.7м на деревянном каркасе?
    толщина межкомнатных перегородок 10см + по листу с каждой стороны
    а к капитальной стене на брусе толщиной 5 см
  2. z_w_z
    z_w_z
    z_w_z
    г. Киров
    Ребята вызвали нас для монтажа потолка из гипрока. Сами же наклеили гипсокартон на стены, с огромными швами. Они (швы) замазаны штукатуркой. Стены из пустотелого красного кирпича.
    Мы скорее всего выйдем на прямую с заказчицей (или хотя бы предупредить о последствиях), так как по моему предположению, после такой поклейки будут огромные щели. Так что лучше заштукатурить, а потолок натяжной (так как перекрытия и обшивка доска - то есть если потолок из гипрока - то он тоже лопнет)
    Ваши предположение, что будет с такой работой через время?
    У ребят есть проект.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Еще надо посмотреть на что клеили, не бухтит?
    В таком виде, согласен с вами, ничего хорошего не будет, но штукатурить не вариант (много воды, картон может расслоиться), лучше применить базовую, на основе гипса шпаклевку (НР Финиш)
    с сеткой по всей поверхности (зуб шпатель 6-8мм, вдавить сетку в середину слоя и загладить). Перед этим пробежаться Фугеном по всем швам.
    Здесь нарушили основное правило- монтаж без доборов (на длинну листа).
    Потолок, если на мет. каркас, то будет все ок. Каркас рекомендую двухуровневый (прочнее, дешевле, быстрее).
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если вы уверены, что брус хороший и его не поведет, то можно.
  5. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Брус сухой, 2 года лежит дома.
    Но для 100% уверенности лучше ГКЛ 12.5 на метал. профиле?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На профиле будет легче сделать плоскость (не надо делать контробрешетку), и его точно не поведет.
    И еще, хорошая перегородка - два слоя по сторонам.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да с профилем все сделаете быстрей и дешевле
  8. z_w_z
    z_w_z
    z_w_z
    г. Киров
    Клеили вроде просто на ротгипс, лучше все снять и оштукатурить. А если потолок двухуровневый, то чем посоветуете заделать стыки?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Рекомендую -по технологии производителя ГКЛ.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  11. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Приветствую мастеров шуруповёрта и уровня. Нужна помощь. Переделываю чердак под мансарду, делаю каркас. Шаг горизонтальных профилей 40 см,(между стропилами от 80 до 90 см),вертикальные вставки под границы листов 120 см соответственно. Гипса будет стеновая влагостойкая. 1. вопрос-надо ли ещё вертикальные вставки делать (чтобы получилось через 60 см, а не 120, листы будут вертикально ориентированы),или имеющегося каркаса достаточно. 2 вопрос-тоже самое для потолка,(листы будут такие же но ориентированы вдоль потолка (110*250) достаточно поперечного усилителя на 125 см (середина листа),или надо каждые 60.(продольные потолочные стоят с шагом 35-40см). 3 вопрос-перегородка из 75 мм профилей, она будет ставится по уже обшитым скатам, нужно ли под гипсой делать вертикальное усиление CD-шкой в месте крепления UW профиля, или поперечных с шагом 40 см достаточно.
    Несколько путано, но фото прилагаю, чтобы легче понять было.
  12. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Да, думал думал и решил делать на профилях. Буду использовать гипсокартон 12,5мм 3 м и профиль только кнауф. Экономия при выборе другого производителя может и есть, но мне важнее качество
  13. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Вдоль основных капитальных стен буду использовать ПС 50х50х0,6 с шагом 60 см минимум. Перегородки между комнатами планирую сделать минимум ПС 75х50х0,6. ГКЛ 12,5мм 3м, высота комнат 2,7м.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    я на все перегородки ПС выставляю с шагом 400 мм
  15. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    т. е. на лист выходит 4 ПС
