1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    к идеалу без отклонений
  2. vallac
    vallac
    vallac
    @детина, @MaxBorunov, Спасибо за советы, вертикальный дополнительно точно поставлю + горизонтальный вместе стыка.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    6.3.2 Стальные профили должны удовлетворять следующим требованиям:
    - местная кривизна не должна превышать 2 мм на 1 м длины профиля, а общая кривизна - значения допускаемой местной кривизны, умноженного на всю длину профиля;
    / СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа /
    Это если по кривизне профиля судить. Я еще поищу.
    В фундаментах профи знают отклонения на бетонные работы, тут еще не знают отклонения. Надо работать над этим, товарищи.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вы меня не поняли. Вы спросили к чему стремиться - я написал - к идеалу. Понятно что есть допуски, но почему не постараться сделать ещё лучше. Ну и признаюсь - всю жизнь делал ГКЛ только на металлокаркасе - про дерево не знаю
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я вообще к связке дерево под ГКЛ отношусь скептически.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вот более-менее достоверная инфа по допускам ГКЛ, перепроверять на актуальность не буду, мне достаточно этой информации:
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Помогите советом как лучше мне поступить.
    Задумал сделать прямую душевую перегородку высотой 2800мм и длиной 1200мм из профилей Кнауф ПС75 (из плит ПГП большой вес получится). Профиля могу ставить хоть через 300мм. Перегородка с обоих сторон будет обшита в один слой Аквастронгом (без стыков), затем плитка. Проблема в том, что в стяжке лежат трубы водяного пола. Стою перед выбором как лучше сделать:
    1. Направляющий профиль к стяжке закрепить жидкими гвоздями
    2. Распиленные вдоль плиты ПГП на клей и сформировать границу душевой кабины высотой 150-250мм. И на этот поребрик крепить направляющий профиль.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы сознательно закладываете в душевую материалы из гипса? ГКЛ, ПГП или случайно, по неопытности?
  9. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Да, я сознательно исключил аквапанель. Аквастронг уже есть в наличии.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я бы на жидкие гвозди или клей-пену сделал - только пол прогрунтуйте перед этим
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Спасибо за ваше мнение. Меня берут сомнения на счёт хорошей адгезии у клей-пены к металлу.
    Полусухая стяжка у меня обработана пропиткой. И я понимаю, что необходимо будет тщательно (на два слоя) и с проклейкой всех примыканий сделать гидроизоляцию пола и стен.
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    я в таком случае залил небольшую балку из цементного раствора по ширине перегородки (можно по ширине профиля), - немного трудоемко, но надежно!
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Да, этот вариант надёжен. Пока пытаюсь найти менее трудоёмкое решение :)
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да нормальная - мы ставили несколько раз - либо где тёплый пол, либо где перф не подлазиет
  15. Lasky_
    Lasky_
    Lasky_
    Добрый день!
    Планирую возведение шумоизоляционной облицовки стены, длина 3,73 м высота потолка 3 м. Если использовать стоечные профили Knauf CW75 с шагом 300 мм, то выдержат ли они три слоя ГКЛ Knauf Сапфир?
