1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    К стенам ПС крепиться
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    дюбеля по газосиликату
    foto_gazob_neylon.jpg + саморезы
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  4. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    Подскажите пожалуйста, планирую монтировать в ванной фальшстену чтобы выровнять вертикаль и спрятать коммуникации, есть несколько вопросов:
    1) высота потолка 3.3, можно ли делать не до потолка (планируется натяжной потолок на высоте 2.7-.2.9)
    2) какие профили лучше использовать (на стену+коммуникации примерно 9см)?
    3) к стене из пазогребня чем лучше крепить, подвесами или кусочками профиля, какой лучше крепеж в пгп?
    обшивать планируется ГВЛВ+ГКЛВ, дальше плитка
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Облицовка С 623. Советую заменить листы на Аквапанель
  6. kuzdim
    kuzdim
    kuzdim
    спасибо за ответ!
    правильно понимаю что в этой облицовки горизонтальных связей между профилями нет?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если двухслойная облицовка, то вставок нет. При однослойной есть перемычки которые соединяют два листа.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    просто вы не умеете их готовить
  9. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Добрый день!
    Хотел бы закрыть мансарду, скорее всего, гипсокартонными перегородками и сделать дверь на входе. См. фото. Подскажите, как обычно ставят стойки-направляющие в этом случае? Надо ли пытаться связать конструкцию с крышей и если да, то как их крепить - пытаться попасть в стропила или связаться с обрешеткой? Или просто стойки поставить до крыши, хотя высота там в некоторых местах около 3 метров, не очень верится, что будет держаться. Частично боковые перегородки можно связать со стеной (есть около метра). Ну и вопрос про стяжку мансарды, лучше делать ее до перегородок или после?
    Спасибо!
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо стараться связать. Стяжка какая будет? Если ЦПС или наливной пол, то до, если КНАУФ-суперпол, то после.
  11. ValentinV00
    ValentinV00
    ValentinV00
    Добрый день.
    Делаю ремонт в старом фонде - кирпичная хрущёвка. Межкомнатные стены из советского гипсолита - отлично шумоизолирует, но ужас как кривые. Сносить и строить новые не вариант - будет задействовано соседнее помещение, а там ремонт будет ещё не скоро.
    Сейчас имеется стена, которую я бы назвал "банан вертолётом", перепад кривизны около 10 см по самом "глубокому" месту, да ещё и закручено винтом. Частично стены в данной комнате уже выправил штукатуркой + листы гипсокартона на свежую штукатурку (в качестве клея), поверх маяки и штукатурка, но то были стены с перепадом до 5 см.
    Данную стену хочу выровнять гипсокартоном 10 мм в два слова с нахлёстом по стыкам. Крепить гипсокартон хочу на каркас из потолочного металлопрофиля с шагом 50 см, который посажу в направляющие, закреплённые на полу и потолке. Направляющие предварительно проклею шумоизоляционной лентой.
    Возникло несколько вопросов:
    1) Нужно ли заполнять чем то пустоту, которая получится в итоге между старой стеной и гипсокартоном?
    2) Нужно ли заделывать все стыки максимально герметично или должно быть некое подобие вентилируемого фасада? Дело в том, что сейчас до потолка ~255 см, лист гипсокартона 250 см, заштукатуривать ли данную щель? Спрашиваю, потому что потолок будет натяжной и эти 5 см спрячутся под ним.
    3) Как сушить это пространство, если оно будет герметично? Главным образом сушка после ремонта, а то недавно ковырял гнездо под розетку в штукатурке, которую 3 дня назад нанёс (толщина 2 см), а она влажная на глубине от 3 мм.
    4) Поселятся ли там жучки/паучки и прочие персонажи?
    5) Вообще правильный ли способ выбрал для выравнивания такой кривизны?
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    чем же тогда? обычными дюбель гвоздями с шляпкой?
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вопрос по дверным проемам: многие используют вместо специального UA профиля обычный ПС профиль с деревянным бруском.
    В инструкции кнауфа есть вариант со сдвоенным ПС профилем.
    Учитывая настоящие цены на деревянные бруски сухие вариант с 2-мя ПС профилями выгоден.
    Есть кто делал из сдвоенных пс профилей? как опыт эксплуатации?
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если возьмёте оригинальный кнауфский профиль, то все будет хорошо
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если двери из бумаги, то норм
