1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Спасибо! И ещё уточню: к потолочному стойки крепить или нет?
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Просекателем - вы же сами в 3 пункте это спрашивали
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А зачем такой зазор, если все равно стойки крепятся к потолочному?
    я планирую к потолку на подвесы крепить потолочный, чтобы усадку предположить. Не очень понимаю, как это сделать ровно, ведь подвесы «гуляют» свободно.
    Потом стойки к потолочному просекателем.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Какой зазор планируется от потолка до направляющего профиля?
    Я бы сделал так
    Прикрутил подвесы к потолку, прикрутил потолочный направляющийся через проставки нужной толщины к потолку
    Прикрутил подвесы к направляющему профилю, выставил стоечные с просекателем, открутил крепёж направляющего к потолку и убрал проставки,.
    Доступно описал?
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Обалдеть! Почему я сама не догадалась, это же гениально! Спасибо большое!
    А скользячки только на болты крутить или шурупы тоже можно?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Только это лучше сделать у пола. А к потолку прицепить намертво. Таким образом зазор можно закрыть плинтусом.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У потолка ещё под усадку зазор будет. Именно поэтому профиль не жестко к потолку крепится, а на подвесы. Потолочный плинтус рулит
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А какая разница куда садится будет. А вот внизу эта щель как раз менее заметна.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Как обойти трубы отопления? Нужно к стене прикрутить профиль, но не понятно, как обойти трубы... Или направляющий по стене в случае Т-образной стены не обязательно ставить в профиль на полу? Можно обрезать и прикрутить выше?
    Сижу и не могу приступить к делу из-за этих деталей
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    К стенам крепится стоечный
    Да, можно обрезать до труб, можно просто обрезать боковые грани у стреми оставив заднюю грань как направляющую
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Если честно в деревянных домах крайне редко работаю. Обычно подвесы к профилю крепятся на «семечки» - маленькие чёрные саморезы. К стене на обычные саморезы по дереву. Можно и те и те заменить на пресс-шайбы - саморезы с широкой плоской шляпкой - есть со сверлом, есть острые
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Только при креплении профиля к стене тоже продумайте скользящее соединение
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У меня к стене будет через скользячки. Профиль к скользячкам - на саморезы, а скользячки к стене вот думаю как. На болты, наверное
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А болт как в дерево будет вворачиваться?
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Сверлом дырку, потом болт
    а если вначале подвесы прикрутить к потолочному направляющему? А потом к балкам прикрутить уже готовую конструкцию?
