1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    А можно между ГКЛ и капитальной стеной закладывать мин. вату? для утепления
    дом деревянный щитовой, слои следующие (изнутри-наружу): глиняная штукатурка на дранке (4-5см), полубревна (15-20см), засыпка опилки (около 15см), доски 2,5см
    далее планируется для выравнивания дома снаружи обшить осб-3 11мм с закладкой утеплителя 5-7см и поверх осб будет крепится пенопласт 10см с последующим ощтукатуриванием
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. планируете 3 слоя утеплителя + 15 см опилок, дерево? Толщина стены около 70 см получается. Круто
  3. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    А 12мм осб достаточно будет?
    У меня потолок 265, хочу листы 250 от пола по уровню сверху выставить, а над листами к профилю осб или фанеру нашить 15см, чтобы потом смонтировать натяжные потолки ровно над листами гкл и заодно избежать монтажа перемычек и геммороя с маленькими кусочками гкл в 15см. Листы гкл 12,5мм будут.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Извините, но вы действительно сложно подошли к данному вопросу.
    Я бы сделал - по стропилам пустил основной профиль, потом вторым уровнем пустил несущий профиль шаг 500мм (через двухуровневый соединитель) и применил ГВЛВ 12,5мм.
    А зачем там фольгированный утеплитель? Я думаю, что влага будет конденсироваться и скапливаться внизу (на полу).
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще то можно, но зачем? Самое хорошее утепление у вас впереди :)
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Может лучше купить ГК 2700 высотой и лишнее отрезать. В Москве такой формат наверняка несложно найти (в Питере точно запросто можно). Зачем 15 см потолка терять?
  7. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Увы, идёт бой за каждый сантиметр ширины помещения, потому была такая схема (подсмотрена в интернете, но без нюансов). Стропила-это труба 80мм,на которые пришлось шить брус 50мм,закладывать минвату рокмин100 (больше не лезет, с мембраной и пароизоляцией, делалось изнутри т. к. дому 30 лет и крыша пока не меняется),маловато конечно, но для Крыма работоспособно, больше будет напрягать летом. Сейчас без отопления на мансарде +10,на улице -10. Есть сильная конденсация на окнах (надо вентиляцию),фольгоизол толщиной 10мм ложился дополнительно, и как утеплитель и чтобы летом помещение меньше грелось. Если не открывать на проветривание, то при -10 есть конденсация по линии стропил, но слабая. а вот то что не сняли пароизоляцию с минваты перед монтажом фольгоизола, даёт конденсацию так же по линии стропил между пароизоляцией и фольгоизолом, видать есть подсос воздуха с улицы, надо смотреть ошибки в примыкании к внешним стенам.
    А по вашей схеме получается тоже самое только шаг 500мм и отступ от стропил, я правильно понял?
  8. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    да, получается так, точнее я вынужден так делать, т. к. к деревянному дому с двух сторон пристроен новый дом из газосиликатных блоков, и оба строения будут отделаны пенопластом под единый фасад
  9. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    У меня тоже высота комнат планируется 2.65-2.70, но я все же решил брать ГКЛ 12.5мм , пусть подороже, но выходит без горизонтальных швов
    Другой вопрос, как быть с натяжными потолками; спрашивал у установщиков, говорят не надо усиливать фанерой или осб. Вот под кондиционер, я точно фанеру заложу.
  10. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    имеется ввиду утепление пенопластом снаружи?)
  11. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    соглашусь, разница в цене между листами ГКЛ 2.5м и 3м в наших магазинах - 36 руб.
  12. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    Поддерживаю. Тоже использовали 3метровые. Лучше швов поменьше.
  13. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Вот такой вопрос, можно ПС 50х50 стойки не опирать на пол? И вообще обойтись без нижней направляющей?
  14. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Да я тормознул когда заказывал гкл и заказал все по 2,5, только потом вспомнил что есть 3х метровые, теперь маюсь с кусочками на первом этаже, а на втором хочу избежать этого геморроя) тогда наставлять поверху кусками гкл, стык не подрезая, а по стыку натяжные пускать?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да- 500мм по длине листа.
