1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Потолок какой, если из гкл, то там все отлично держится, у меня так сделано.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    да, потолок из ГКЛ.
    нюанс в том что 2 возводимые стены из гкл в ванной не получается крепить ни на направляющие 26*28мм к стене ни на сам потолок (как это делается обычно)-из-за того что мало места для работы с перфоратором так как потолок был смонтирован давно.
    и пришлось крепить эти 2 стены в вверху только на подвесы к бетонной стене.
    с учетом веса кафеля-жесткость стен не уменьшится?
    вообще сначала возводятся стены и к ним на подвесах и направляющих монтируется потолок или можно наоборот?
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Первую страницу почитайте, всё поймете: https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Понял, с подвесами вполне рабочие решение.
  5. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Прочитал, вроде как сначала нужно собрать потолок, потом стены- то есть у нас вроде верно собрано.
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Вот так собрал гипсокартонщик в ванной.
    Как думаете на высоту 2.8м-достаточно для профиля 3 подвесов и 2 креплений к направляющей 26×28мм?
    Шаг между подвесами и направляющей получился около 75см.
    Шаг между вертикальными профилями 40см.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А так у вас не перегородка, а облицовка на пп. В таком случаи закрепил бы профиль каждый подвесом к стене с шагом в 600мм по высоте профиля и два слоя гкл, и дополнительно по подвесу на профиль не более в 150мм от потолка/пола если к ним нет крепления в пн. В вашем случаи просто добавте подвесов. Потолочные профили для облицовки не лучший вариант, даже кнауф.
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    А что такое пп?
    Шаг 75см между подвесами большеват?
    Профиль 28×60 по всему полу закреплен на профиль направляющий и по 2 стенам на потолочный гипоскартон, еще по 2 стенам-только на подвесы.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    профиль потолочный
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Даже по фото виден разный шаг по осям.
    А на счет шага в 75см - просто общая жесткость стенки будет не очень. Какой толщины ГКЛ планируется? Почему спрашиваю, многие 9,5мм делают. :) Из-за экономии.
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    будем добавлять подвесы чтобы шаг был около 50см.
    ГКЛ 12мм Кнауф.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Ещё бы рекомендовал уложить звукоизоляцию между капитальной стеной и ГКЛ, тогда стена получится не такая звонкая :) Вы сейчас не поймете, пока ГКЛ не зашьете.
    По ссылке выше из сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/28844883/, себе делал так, получилось очень, очень хорошо! И самое главное не пришлось ничего выдумывать. Шаг по осям 40см и ГКЛ 12,5мм от кнауф. Потом заделываем все шурупы, стыки с бумагой, грунтуем всё. В ванной я ещё все стыки и мокрую зону прошел гидроизоляцией в два слоя, сначала поперек, затем сверху вниз. Плитка на Flex. Формат плитки 200х400мм. Расшил швы, всё прекрасно!
    Плитку на стены укладывал после пола. Углы и примыкание стены к полу цветными герметиками, не затиркой - потрескается!
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    если будет отделка стен кафелем-то нет же смысла заделывать шурупы и стыки гипсокартона?
    все же скроет кафельный клей?
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    заделка швов фугеном здорово повышает жесткость стены - клей так не держит
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Серьёзно? Заделка шва фугеном будет крепче, чем этот самый шов облицованный плиткой на хороший клей?
