1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Плитку вы под гребенку кладёте - заполнение частичное.
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Возможно вы правы. Вспомнил, у себя я заделывал швы ГКЛ шпатлёвкой с лентой куртом и поверх плитку клал.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вчера как раз был у снабженцев и взял каталог кнауф. Для заделки швов влагостойких листов ГКЛ, ГВЛ применяется Фуген Гидро Кнауф Фуген Гидро 25 кг.jpg
    только в магазинах ее не разу не видал
    я у себя заделал унифлотом - Где будет плитка все равно обмазочной гидроизоляцией буду проходить, а где декоративка планируется - хорошо загрунтую и сверху влагостойкой шпаклевкой буду шпаклевать
  4. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Подскажите возможно сделать обрешетку на перегородки под гипсокартон в каркасном доме из доски например 100х25? Просто не хочется, чтобы съедало пространство?
    Хотел сделать двойной ГКЛ по стойкам, но у меня каркас ЕВ, решил, что это плохая идея.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Немного не понятно - толщина перегородки сколько хотелось бы чтоб была? На ЕВ не надо
  6. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Вообще перегородки 100 и 150мм. Хотелось бы максимально такими и оставить. Если сделать обрешетку 40х50, то получится, что перегородки 220 и 270мм.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ага, становится немного понятней. Получается у вас помещение уже поделено на комнаты стойками 100 мм ЕВ. Даже не знаю что посоветовать. Вот за это у нас и ругают каркасе ки - это не технология плохая, а материал у нас нормально подготовить не могут. А если сушат, то цена такая, что проще из блоков построить
  8. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Да планировал из СС строить. Но этот год с ценами все планы изменил(
    А двойной ГКЛ по не строганным стойкам все равно криво будет?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что вы! Конечно ровно. Гипсокартон доски выпрямит
  10. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    В ванну не проходит крупноформатная плитка, стены из гипсокартона, предложили перерезать верхнюю перемычку из кнауф профиля занести плитку и потом восстановить проем, так вообще делается? перемычку будут как то связывать заплаткой
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Можно поменять перемычку целиком не снимая ГКл
  12. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Добрый день. Хочу обшить стены дома из ГБ ГКЛ. Высота стены 3 метра, планируемая высота потолка 2,5 метра. Хочу использовать ГКЛ 12,5 мм.
    1. Какой толщины лучше использовать потолочный профиль 0,45 или 0,6 ?
    2. Какой шаг выбрать между вертикальными профилями?
    3. Нужны ли перемычки при однослойной обшивке?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    0.45 это уже "фольга" и держать не будет, а по системам смотрите альбомы на сайте
