1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У КНАУФ, профиля -0,6мм
  2. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Все понятно, короче 0,6. Шаг между вертикальными профилями можно не уменьшать с 60 см?
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А чё так потолки хотите опустить? Высокие потолки дают хороший объем и любая комната ощущается совершенно по-другому.
    В Вашем случае 60 см на нормальных профилях - норм. И подвесы берите 0.9, только не Кнауф (тупые подвесы терпеть не могу с ними работать)
    Вообще не понимаю, нафига профиля городить? Если вы хотите избежать штукатурных работ и кладка ровная (а ГБ дружит с геометрией - у самого дом из него), делайте ГКЛ прямо на стену
  4. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Добрый день. Я бы не прочь сделать ГКЛ прямо на стену, на перегородки так и буду делать. Проблема со стенами по периметру, фундамент 40 см, ГБ (30см) уложен по средине так, что с наружи фундамент выступает на 5 см и изнутри на 5 см+2см ППС для ТП по грунту. Расчет был закрыть эти 7 сантиметров ГКЛ и как раз спрятал бы трубы отопления. Если клеить то, что делать с этими 7 сантиметрами, сейчас на севере зима и 5 сантиметров внутренней части фундамента начали промерзать т. к. с наружной части дом еще не утеплен и я тупо временно нанес напыляемую теплоизоляцию из баллона. Может есть конечно решение, но я что-то ни чего придумать не могу.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    2 см на полы по грунту. Север. Вы серьезно? Минимум 2 слоя по 3 см с разбежкой швов. У меня в МО 6см над подвалом. Тепловой контур здания работает, только когда он замкнут. Пол/потолок - такие же стены, через которые выходит тепло. Я бы вложился в утеплитель (фиг с ним не Эппс, а псб 25й-дешевле в два раза), а не в профиля. И трубы закинул по полу в утеплителе.
    У Вас и теплее будет, и трубы спрятаны и на стены можно будет вешать любую хрень в любое место и пьяным по ним до кровати добираться)
    Куб псб стоит 2500
    одна палка 60*27 Кнауф 350- 400р/шт. Хороший подвес 20р/шт
    Если полы по грунту ещё не сделаны - просто посчитайте.
    На крайняк я бы болгаркой подрезал горизонтальную плоскость и перфом сбил сверху лишки фунда. Это бесплатно) если бетон подразан снизу, он будет отходить кусками. Варианты есть. Делать хлипкие стены за кучу бабок - не лучшее, но решение.
  6. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Может я не правильно написал. Пол по грунту готов с трубами, греет. Пирог снизу вверх - 10 см бетонная стяжка, 10см псбс25, 3см xpps и стяжка 6-7 см с PEX трубой. Отсечение от фундамента сделано xpps -2 см, снаружи фундамент утеплен 5 см xpps. Стяжка залита вровень с фундаментом. По поводу утепления в доме - оно не планируется, утеплятся будет снаружи 10 см - ПСБС 25.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Эт я, видимо, неправильно понял)
  8. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Объясните плз если стены из гипсокартона нужно выравнивать штукатуркой, а потом ставить в дверной проем двери скрытого монтажа, нужно ли делать выборку штукатурки вокруг дверного проема чтобы произвести армировку ? или все можно сделать за один раз, чтобы сразу ставить дверную коробку на ровную стену с армировкой ?
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ой, а гипсокартонные стены вообще штукатурят? если они ровные. :faq: Мы штукатурить не стали, только зашпатлевали стыки и прошлись ветонит лр+ на два слоя.
    И попутно вопрос, нужно ли штукатурить гипсокартонные потолки или также можно обойтись шпатлевкой. Также рабочие предлагают на потолок пустить кнауф листы 9,5мм, я конечно понимаю что они для этого не предназначены, но что катастрофического может случиться если так сделать?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    проще сразу ставить коробку, но можно и выборку
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    что за мода штукатурить гипсокартон? :faq:
    материал тем и хорош, что позволяет изготовить ровные конструкции (и кривые если по дизайну) и при минимуме дополнительных процессов провести финишную отделку. Какие нафиг штукатурки?
    обычно доп. процессы зависят от финишного покрытия
    под обычные/толстые обои - дополнительно шпаклюются заделанные стыки
    под окраску/тонкие бумажные обои/декоративную штукатурку - шпаклюются заделанные стыки, шпаклюется вся площадь финишной шпаклевкой типа шитрока.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну, может надо толстый слой и надо выровнять;)
    и даже слой шпаклевки превратиться в слой штукатурки.
    На счет полимерок, как вы пишите - типа шитрок, то я бы не рекомендовал такие шпаклевки под обои и декоративку, для этого подходят шпаклевки на гипсовой основе, а полимерки хороши под окраску и то с большим натягом -только для потолков, стены тоже гипс.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ок, не штукатурили. А ветонит лр+ подойдёт под покраску или увы?
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    подойдет - только шлифуйте 150-180 зернистостью - если брать меньше будут царапки которые могут проявиться сквозь краску
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    твёрже?
