1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет, ГКЛ не штукатурят.
    9,5 мм листы как раз и предназначены для потолочных конструкций
    12,5 мм для перегородок.
  2. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, а конечно знаю что мокрые работы делают до монтажа ГКЛ, но все же. ГКЛ смонтирован ещё хочется подлить самовыравнивающий пол на основе гипса, на сколько это критично и чем черевато?
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ошибочка - 9,5мм - для криволинейных конструкций. 12,5 - и для стен и для потолков
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    бывало провисал потолок из ГКЛ. Со стенами вроде проблем не было. Сразу после того как возможно станет ходить - закройте пол пленкой и обеспечте проветривание
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это еще один, "очень грамотный", гипсокартонных дел мастер! :aga:
    Кто вам это сказал? Не путайте людей? У любого производителя, который делает по ГОСТУ, нет разделения на потолочный и стеновой по тольщинам. На потолок -не ниже 12,5мм. На стены - не ниже 12,5мм. ГКЛ 9,5мм - для вторых слоев и создания изогнутых поверхностей.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если швы не заделаны, то проще -интенсивное проветривание не менее 7сут. потом осушитель.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    на потолок достаточно 1 слоя?
    Я вполне понимаю и даю себе отчет, что 9,5 - это не потолочный профиль и положено делать из 12, делала б себе, делала б по госту, но ведь многие делают и ничего. вроде ничего. Или чего? :) Просто делаю не я, стройка не моя, уже устала объяснять, как надо и почему так надо, вот думаю, что будет, если сложу ручки и позволю сделать наконец не так, как надо, а как им хочется... вдруг дом не рухнет от этого:aga:
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Главное, чтобы дом в сарай не превратился, случайно:aga:
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ответ не по существу, но все равно спасибо:aga: если бы Вы знали, как приходится бороться с папой, чтобы он не превратил и второй свой дом в сарай (только большой, ага:aga:), не стали бы так говорить :) у нас с ним, к сожалению, разные взгляды на жилье, у него отличие дома от сарая только в размерах, у меня - в комфорте...:|:
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Не рухнет - можно и 9,5 на потолок прикрутить - просто это не самый идеальный вариант, но люди делают - решать вам
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Есть очень важный для меня вопрос не дающий покоя уже долгое время.
    Имеется такая картина. Это вид снизу.) Армопояс и по нижней его стороне проброшены кабеля. Так сделано что бы не штробить армопояс. Городить полноценный короб нет желания, по этому пришла в голову мысль набрать необходимую толщину из полосок ГКЛ склееных между собой монтажной пеной. Как раз обрезки уйдут. И потом уже закрыть это дело более крупными кусками ГКЛ так же приклеенными на монтажную пену. Можно дополнительно присобачить все это дело дюбелями к армопоясу.
    Делать короб путем фрезировки ГКЛ как делает Шайтер Андрей не предлагать.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    если с дюбелями то норм
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    нормально:super:
  14. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Добрый день!
    уже второй раз сдираю ранее сделанный периметр под каркас гипсокартона (делал полоски 10 см шириной и высотой от 2 до 4 см). Сначала укладывал цпс, забухтела, отодрал, потом сделал тоже самое, но уже с рем. составом плитонит (у него адгезия должна была быть 2 мпа). В общем пришел к выводу, что нужно было грунтовать или бетонконтактить, а не мочить. Плита очень хорошо увлажнялась, но видимо слишком была зализана металической кордщеткой или не знаю в чем причина, в результате все отходит.
    Возник вопрос, если сейчас я выведу тонким слоем (несколько мм) плиточного клея через грунтовку или через бетонконтакт и к этому основанию засверлюсь в плиты каркасом не будет ли это хуже или лучше, чем если я выведу периметр ванны стяжкой с аналогичной подготовкой (будет облегченная с пеностеклом, поэтому будет контакт с плитой без пленки) и на нее уже поставить каркас. Что с точки зрения технологии будет правильнее. Не хочется в третий раз уже переделывать. Опалубку под каркас выводил, потому что не хотел сверлить плиты, т. к. это хрущевка и внешний вид плит вызывал вопросы, пока делал ремонт эмоции подспали, уточнил, что если буду сверлить, попаду не в ребро, а в полку плиты (она толщиной как раз 3 см). Плиты с овальными пустотами (шириной 37 см по две на плиту), каркас охватит 2 плиты.
  15. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    День добрый. Прошу консультации.
    Имеем:
    Необходимо состыковать цементную штукатурку с откосом из гипсокартона. Достаточно ли будет уголка
    и после штукатурки зашпаклевать цементной шпаклевкой Основит финиш или надо что то другое вместо уголка?
