1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно сделать гипсовой шпаклевкой, затем на шпаклевку приклеить армирующий уголок (металл с бумажной лентой)
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    финишная отделка какая?
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    фото бы.
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Виниловые обои.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    уголка достаточно - если и возникнет волосяная трещинка, то обои скроют. Если бы красили то другое дело
  6. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Спасибо большое.
    С Новым Годом вас.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Собираюсь делать перегородки в доме из гипсокартона, есть вопросы...
    В основной массе это перегородка на 100ом каркасе с обшивкой ГКЛ 12мм в два слоя и заполнением внутреннего пространства звукоизоляцией 100мм. У Кнауфа это С112.
    В санузлах стена с инсталяциями планируется на двойном металлическом каркасе из ПС50 разнесенного на 140мм. Где на стенах будет плитка ГВЛВ 12мм в один слой.
    Нарисовал примерное расположение стоечных профилей. Планирую сначала собрать каркасы, установить закладные, протянуть электрику по дому, а после зашивать.
    Во всем помещении бетонная плита с трубами ТП, поэтому бурить никак не хочется. Буду нарезать полоски ГВЛВ и через демферную ленту прикручивать к направляющему профилю, а после все это сажать на плиточный клей к плите.
    Насколько правильно и реализуемо задуманное?
    Как лучше выполнить стык капитальной стены, перегородки и дверного проема? Т. е. стоит ли последний лист заводить на капитальную стену под каркас дверного проема или до него, или сделать до капитальной стены и не усложнять жизнь?
    В доме планировал устанавливать двери невидимки, но как понимаю зашивать гипсокартоном лучше после установки коробки, чтобы лист подвести к краю коробки?
    Замечания, советы и опыт приветствуется :)
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Я под гипсокартонные перегородки раствором делал основание 2-3 см, достаточно чтобы закрепить направляющий профиль, - просто клал две ровные доски на ширину перегородки и между ними раствор. К капитальным стенам профиль просто через демпфер, но крепил хорошо - саморезов пять с дюбелями.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Несколько рекомендаций, в 100 профиль лучше вату 75мм, тут необходим воздушный зазор.
    ГВЛ замените на Аквапанель.
    Первый или второй вариант, запуска на стену.
    На счет дверей - однозначно установка коробки.
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А в пофиль 75, соответственно, лучше вату 50? А как обеспечить этот зазор? Какие-то вставки между ГКЛ и ватой? Или она просто между стойками крепится в распор, и никуда не денется?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, в 75 вату 50мм. Способ не хитрый - наносится полоска шпаклевки, зуб. шпателем, на тыльную сторону ГКЛ.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я клеил на напыляемую теплоизоляцию. Пробовал оба варианта, мне мой больше понравился, т. к. быстрее.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А почему в мануале кнауфа, 100я перегородка с заполнением 50, 75 и 50+50 утеплителем имеют 52, 54, 56 Дб соответственно?
    Из-за влагостойкости? Где коммуникации наверное точно стоит. А то что ГВЛВ 12.5 в один слой под плитку нормально?
    Второй тогда проще и на порядке действий не так завязан.
    А можно тут подробнее? Коробка ставиться после того как пол чистовой будет, пол после того как поставлю перегородки...
    ps: шаг между стойками 400мм
  14. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Добрый день всем!
    Подскажите, пожалуйста, при устройстве гипрочных перегородок в доме из бруса какой шаг горизонтальных и вертикальных направляющих нужно делать?
    Перегородка между ванной и техническим помещением, предполагается облицовка плиткой со стороны ванной.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На сайте производителя подробная информация
