1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Smogcat
    Smogcat
    Smogcat
    Стерлитамак
    Здравствуйте!
    Планируется перегородка из ГКЛ для зонирования комнаты, высота 220 см, ширина 230 см. Планируется крепление только 1 стена-пол,то есть в 2-х плоскостях.
    Какой толщины делать перегородку и как прочно ее закрепить, чтобы была устойчивая? С одной стороны будет стоять диван, с другой компьютерный стол.
    Заранее спасибо за полезные рекомендации!
  2. porogn
    porogn
    porogn
    Добрый день. В ванной буду делать фальшстены чтоб спрятать коммуникации. Вопрос, под плитку достаточно 1 слоя ГКЛВ? Шаг стоек стандартный хватит или чаще? Поперечные перемычки тоже нужны? С каким шагом для прочности крепить подвесы?
    Спасибо
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    knauf. ru
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Решения С623 и С663 ни чего мне не дали, там так и указано "Однослойная или двухслойная облицовка"
    и я тоже также задал вопрос. И в итоге что выбрать, по опыту? все таки для этого форум, что бы делиться опытом а не ссылками.
    Шаг и подвесы, количество... ну если понял схему правильно 0,7 подвеса на 1м2? вроде как не мало ли.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если ГКЛВ, то два слоя по 12,5мм, шаг профилей 300-400мм -под плитку. Лучше заменить на Аквапанель - один слой и шаг 600мм
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Спасибо. Тогда еще вопрос. В другом с\у строители сделали на 1 слой листа 12.5 мм керамогранит 400*800, на сколько опасно? :) 3 года вроде стоит. Само собой, экономить на безопасности не хочу так что в следующем уже сделаю серьезнее все
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Значит пока везет! ;)
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А если ГВЛВ 12мм в один слой со стойками через 400мм и на нем плитка тоже повезет/не повезет?
    ps: Вроде у Кнауфа сказано, что для облицовки ГКЛ нужен шаг 400мм или 300мм.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. В планах начать облагораживать лестницу. А именно перегородку между лестничными маршами.
    Должно получиться что то похожее, только без треугольного выреза и не отделка под дерево, а покраска.
    Изначально планировал из ГКЛ в два слоя на сторону. Но вот сейчас задумался, а не хлипковата конструкция получится? Может ГВЛ использовать или ГКЛ сапфир?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну если сказано, тогда да;)
  11. Smogcat
    Smogcat
    Smogcat
    Стерлитамак
    Извините, а с моим вопросом может кто нибудь помочь?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Чудеса бывают, но в цирке! А вам же необходимо практично? Крепление перегородки должно иметь как минимум две стены и пол (три точки), либо ставить перегородку в виде устойчивой, самонесущей тумбы, но это уже мебель;)
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну смотрите - с начала моей карьеры отделочника в 98 году и по 2014-16 года о двух слоях ГКЛ вообще даже не слышал ни сам, ни от других бригад с которыми пересекался - а у нас вроде город не маленький, не деревня.
    И спокойно себе стоят отделанные плиткой по 1 слою ГКЛ туалеты и ванные комнаты.
    А вот уже с появлением кучи блогеров все начали шлепать по 2 слоя и на стены и на потолки без разбору.
    Конечно глупо отрицать что у стен зашитых в 2 слоя значительно лучше звукоизоляция и степень огнестойкости.
    Итого: если у вас обычная керамическая плитка среднего и мелкого формата - достаточно 1 слоя ГКЛВ и стандартного шага профиля (нормального профиля).
    Если Плитка тяжелая - уменьшайте шаг профиля, хотите лучше звукоизоляцию - добавляйте ещё слой Гипсокартона.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Такая большая без крепления к 3 плоскостям все равно будет качаться. Я бы сделал как минимум из 75 профиля - с ГУЛ в 1 слой это будет 10см, а в конце стены вставил 2 профиля друг в друга и пролил их до потолка - получилась как бы колонна - не знаю как лучше объяснить, пишу с телефона. Если не понятно напишите - доберусь до ПК - нарисую
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все в мире меняется! И сейчас если возьмете один слой ГВЛВ, Сапфир, то будет все хорошо.
