1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста на какой стороне ГВЛВ будет лучше плиточный клей держаться? Это для крепления к теплому полу профиля нужно.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не игнорируйте пожалуйста. Пора уже закупать материалы, а решения у меня нет.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Чисто мое мнение - крашеная поверхность в таком месте не очень практичное решение. По хлипковатости тут получается что-то подобное консоли. Я бы сделал из профильной трубы.
    Если бы было полностью стенкой, то тогда думаю ок.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Каркас который в последствии будет обшиваться будет крепиться к лестничным маршам, снизу и сверху. Т. е. в моем понимании жесткости хватит. И да. планировал трубу использовать 40*40мм.
  5. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Какая из облицовок на независимом каркасе будет жестче: ПС 50 через 400 мм, ПС 50 через 600 мм с двутавром через 120см, ПС 75 через 600 мм? Обшивка - 2 слоя сапфира.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ПС75 и двухслойная обшивка -оптимальная, но я бы сделал ПС50 шаг 600 с креплением к базовой стене "сапожком" и два слоя, на первый можно обычный, второй Сапфир.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо, а марка стали (группа прочности) какая используется ?
  8. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Не подойдет, надо для звукоизоляционной облицовки.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ещё зависит от высоты облицовки, для максимальной звукоизоляции берите 100мм профиль, ибо разница между 75 и 50 будет несущественной. Вам это жёстче зачем, как кирпичная стена по вандалоустойчивости облицовка из гкл не будет.
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Будет керамогранит 600*600 Уменьшу шаг стоек до 300-400. Звукоизоляция не нужна. Если только по одной стене та что к соседям. Но там планирую нишу делать и толку тогда от звукоизоляции.
    Возник в процессе обустройства перегородки еще вопрос. Не хватает длинны подвесов. Прочитал про "сапожки". А если вместо профиля использовать эти же подвесы только загнув одну сторону? У меня как раз получается если загнуть одну сторону и ту проушину которой к стене крепить тоже туда подогнуть, то длины хватает. Так норм? Конечно же с двух сторон профиля делать.
    А то напокупал этих подвесов. Да и не везде удастся делать сапог в стену из профиля, коммуникации не дадут
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Хлипковато с такими подвесами получится - лучше из профиля
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А обшивать то чем лучше? Обычным ГКЛ или все же ГВЛ или сапфир (ну или если аналоги то какие?)
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше - когда есть определенное тех. задание, что нужно решить и какие результаты улучшить.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так я же спрашивал несколько сообщений ранее. Перегородку надо между лестничными маршами сделать.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    мои мысли
    конструкция конечно не стандартная - много будет зависеть от того, как смонтируют и закрепят профиль.
    по обшивке - я бы сделал в 2 слоя ГКЛ - с разбежкой швов это добавит монолитности конструкции и уменьшит риск возникновения трещин если планируется окраска.
