1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну так я же говорил, что по два слоя с каждой стороны будет. Про разбежку швов не писал думая, что это прописные истины. Я так же писал, что будет не профиль, а профильная труба.
    У меня вопрос в материале - гкл, гвл или еще какой нибудь.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГКЛ- Сапфир
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А чем так хорош этот Сапфир, просветите, пожалуйста) А то Сапфир, Сапфир...
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Прочный и плотный! ;)
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    На советский похож? Было, что разбирали старую стену, 50-60х годов... Он чисто камень был) И бумага плотнее.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да такой! и шурупы его обычные не берут, нужны XTN
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Точно. Шурупы не пробовали. Но гвоздь держал отлично, не крошится. Я, чайник чайником, но сразу поняла, что ВЕЩЬ!
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    надо только по назначению эту вещь применять - во всем нужна разумная достаточность. Предназначен для мест повышенной проходимости. По большому счету тот же ГВЛ только проще в работе. Если допустим будете заносить шкаф и углом ударите - останется царапина/вмятина чуть больше чем в обычном ГКЛ, т. е. поверхность все равно будет требовать ремонта - тогда смысл переплачивать + он еще и весу добавит прилично
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    На сапфире останется царапина/вмятина чуть больше чем на обычном ГКЛ?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    чуть меньше - описька
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Давно меня тут не было. Сейчас на объекте похожая задача. Только перила будут под ковку. Завтра гляну, можно ли там чё отфоткать. Основное мясо уже зашил.
    По Вашей лестнице нужно смотреть ее основу.
    Вариантов масса. Высота перил 90см для частников = высоте от точки крепления +-
    Чё там будет шататься?)
    75 профиль на лестницу между маршами? Ну ок. Это если она заложена шириной в метр. И то - жалко.
    Возьмите 0.6 профиль в магазе и сравните: ПС 50*50 И ПП 60*27. жесткость на кручение и изгиб. От разницы офигеете.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Хотелось бы увидеть фото
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Изначально каркас лестницы был с изгибами, и разной шириной маршей.
    Было принято решение выровнять и сделать оба марша по105 см.
    В Вашем варианте, делаете такую же закладную из проф трубы 5*5, но в конце и начале. Низ закладных глушите, кидаете наверх поперечину, но чтобы торцы трубы остались открыты. Набираете каркас профилем 50*50 в коробочку с шагом 40, зашиваете гипсом 12.5, делаете жидкий раствор пескоцемента, заливает им трубы. В процессе заливки включаете перфоратор на отбойник и вибрируя осаживаете смесь в трубе. Важно не переусердствовать с вибрацией - можно расщипить смесь. Швы фуген + бумага. 3 слоя шитроком под покраску. Шлифовка 8 бумагой. Красить полуматом. Потому что на матовой краске будут оставаться потовые отпечатки от рук домочадцев.
    Фанера крепится везде с зазором для избежания скрипов. Крепить лучше саморезами для гвл. У них шляпка самонарезная - не нужно зенкование+ в металле хорошо сидят сверло для металла - трёшка. Чистовые ступени потом крепятся изнутри. ГКЛ к каркасу обычными для этого дела саморезами.
    IMG_20141125_185546.jpg PXL_20220303_080009294.jpg PXL_20220303_075912414.jpg PXL_20220303_075823242.jpg PXL_20220303_075707527.jpg
    ГВЛ не советую на лицо - трудно отделывать.
    Сапфир - дорого. Царапина на краске - все равно царапина, а по жёсткости при такой конструкции и с ГКЛ достаточно.
    Часто при облицовке ГКЛ профиля, сделанного коробочкой, саморез накручивает первый слой металла, а второй просто внутри отгибает, поэтому у краев лучше его засверливать предварительно двойкой.
    Все тоже самое, можно проделать набором потолочных профилей 27"28 и 60кой.
    К направляйкам на ступенях стоечный профиль не крепится, как и зашивка, чтобы в динамике при хождении снять вибрации с отделки, так называемая скользящая, плавающая зашивка.
    Более надёжных и экономичных способов я тут не вижу, надеюсь помог)
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А толщину стенки у трубы какую использовали?
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По документам 2шка, по факту - еле 1.5
