1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Приветствую всех!
    Возник вопрос о том, как прикрепить к перегородкам из гипсокартона панели из МДФ.
    Предполагается, что панели будут крепиться по горизонтали.
    Опыта такого рода работы у нас нет, но придётся его приобретать самостоятельно. :)
    Фото панели прилагаю. Размер - 2600х23 см, с пазом.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    жидкие гвозди + саморезы в паз
  3. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А жидкие гвозди любые или есть какая-то марка более оптимальная?
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да в принципе и универсальные подойдут - по факту бумагу с бумагой склеиваем
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ПВА не подойдет? Плюс гвоздики степлером в паз от сдвига.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ПВА жидкий и не дает толщину, здесь надо 1-2 мм + Надо чтобы материал после отвердения оставался гибким
  7. weleda
    weleda
    weleda
    Здравствуйте, у меня такая ситуация. Новый брусовой дом. Брус 18×18, простой, струганный. Сначала планировали брус изнутри покрасить. Но мне не нравится вид внутри дома, ощущение, что как в бане. Купили ГВЛ и ГКЛ Кнауф, профили металлические.
    Пришел мастер, сказал, что нужно между листами ГВЛ и наружней брусовой стеной класть утеплитель.
    Другой мастер сказал, что утепления не должно быть ни в коем случае.
    Третий сказал, что если установим ГВЛ то в доме станет холодно(
    Снаружи дом мы утеплять не планировали. Дом красивый, да и денег нет на сайдинг.
    Что делать? Утеплять или нет и будет ли холодно?
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Утеплять только снаружи. И нужно время, чтобы дом высох и "сел". А уже потом все отделочные работы
  9. weleda
    weleda
    weleda
  10. weleda
    weleda
    weleda
    Спасибо. Но ведь на плавающий профиль можно ГВЛ?
  11. weleda
    weleda
    weleda
    А вообще есть такая тема, что после обшивки ГВЛ в доме станет холодно?
    И почему нельзя утеплять? Расстояние между стеной и ГВЛ должно быть пустым? И еще, я правильно поняла, что профиля нельзя крепить к потолку и к полу?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Первый раз слышу, что Гвл можно использовать вместо кондиционера)
    Для понимания физики процесса - чтобы в доме стало холоднее либо кто-то должен доставить в дом холод, либо забрать из него тепло. Как этому способствует ГВЛ не могу себе представить
  13. weleda
    weleda
    weleda
    Как сказал один из мастеров, холодно становится от ГВЛ, потому что точка росы куда-то смещается.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно облицовывать и закладывать у вату, но не как утеплитель, а как ЗИ (низкая плотность).
    Каркас облицовки стен, необходимо делать подвижным и оставлять зазор до потолка не менее 30мм. Потолки -плавающие.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    пусть меня поправят если я не прав, но смещение точки росы плохо сказывается на утеплителе - он намокает и ухудшаются его теплотехнические характеристики. Если дерево просто обшить ГВЛ, то точка росы так и останется в толщине деревянной стены - но можно проверить в соответствующих программах
