1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Оно самое.
  2. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Ясно. Получается у меня перерасход профиля из за более плотного шага. Ну да ладно, помещения не большие, жёсткость будет выше, тем более несущая обрешётка горизонтальная (говорят это не очень хорошо, подвесы работают на сдвиг). Получается заморачиваться с вертикальными вставками смысла нет, только по стыкам листов.
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Стены из ГКЛ, планируются флизелиновые обои. Хотел перед этим стеклохолст-паутинку приклеить во избежание трещин, целесообразно ли? И обязательно ли шпаклевать после поклейки стеклохолста?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это ... припарка! Если рванут стены, то паутинка не выдержит.
  5. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Вот такой вопрос, можно ПС 50х50 стойки не опирать на пол? И вообще обойтись без нижней направляющей?
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А разве 50х50 не крепятся только снизу и сверху? У этих же конструкций вроде не предусмотрено крепление к стене. Это же "перегородочный" профиль, а не "облицовочный".
  7. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    а облицовочный это 60*28? его можно?
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Коллеги, по моему. вы названия профилей перепутали
    ПС - профиль стоечный - 50х50
    ПП - профиль потолочный 60х27
    ПН - профиль направляющий 50х40, 28х27
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Смотря. что вы делать собрались
  10. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    стену из гкл 12,5мм высотой 2.7м
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Dvz77, вы бы чуток тему поштудировали. Ну и базовые основы у Кнауфа того же глянули.
    Вкратце - облицовка (обычно делают ПС 60х27, но не обязательно). Направляющие верх и низ не несут силовой нагрузки, а служат в основном для правильной установки ПС в вертикальной плоскости. Крепятся ПС к стене (прямыми подвесами, самопальными конструкциями типа "сапог" и т. д.).
    Перегородка делается профилями 50х50 (либо 75 или 100). Направляющие жестко крепятся к полу, потолку и другим капитальным конструкциям. При этом сами стоечные профиля крепятся только к направляющим. Всю нагрузку в этом варианте несут направляющие.
    В любом случае нужно обеспечить жесткую привязку к капитальным конструкциям.
  12. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    я имел в виду совсем мелкие трещины, на стыках бывают же иногда.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Господа-практики, подскажите что нынче нормального качества в качестве шпаклевок, заделок швов.
    Для заделки швов, как я понимаю, лучше Унифлот (если денег не жалко)?
    А чем лучше выравнивать. Шитрок (готовые смеси) сейчас нормальные, или испортились?
    И еще - планирую просто красить. Как лучше поверхность обработать, чтобы не вылазили дефекты обработки и самого гипсокартона?
    Просто последняя комната у нас как-то не удалась. Видимо еще сказались особенности освещения. В солнечный день (вечер) когда шторы закрыты, боковой свет падает на стены и видно всё - и швы (это понятно наш с женой косяк). Но также видны микробугорки (микровпадины) на гипсокартоне (если чего - ГК Кнауф).
    Хотелось бы получить ровную гладкую стену, покрашенную в один цвет. Как лучше подготовить? Как я понимаю, лучше обработать всю поверхность.
    Встречал в теме несколько вариантов:
    1. Развести шпаклевку в грунтовке до состояния жидкой сметаны и валиком покрасить всю поверхность.
    2. Развести грунтовку и белую (дешевую) краску и тоже валиком.
    Что лучше? Желательно с указанием конкретной марки. Опираясь на свой опыт.
    Заранее благодарен за ответы.
  14. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @sokol323, как практик расскажу как у нас дело было...Тоже мечтала о покрашенной стене без обоев. Стены сделаны из ГКЛ 12,5мм Кнауф, швы заделаны бумажной лентой Кнауф (которую как оказалось в нашем городе днем с огнем не сыскать, а ту что нашли по неприлично высокой цене пришлось купить 1200руб -75метров). Из стартовых шпаклевок используют (инфа из инструкции): Фуген - если есть бумажная лента, и Унифлот - без ленты. В нашем случае использовали Фуген: слой под ленту, слой поверх неё. После высыхания стартовой шпаклевки вся плоскость стены шпаклевалась Шитроком (зеленый Суперфиниш) в два слоя. Последний слой шлифуем и покрываем грунтовкой (у нас была ЕК-300). Итог вполне достойный, мне понравилось. Сразу скажу, руки не наши кривенькие делали, а человека с опытом:hello:. За что ему наш респект и финансовая компенсация:hndshk:. В санузле вместо Шитрока использовали Ветонит VH (водостойкий), ввиду будущей сырости помещения. Схема слоев та же.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Vtkrb=
    Мелкие- выдержат обои
