1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    справитесь.
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Спасибо, успокоили! :)
    А то удалось купить только один пакет унифлота (5 кг), теперь надо им грамотно распорядиться. :)
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    на озоне продают по 5кг, недавно себе купил, т. к. у нас только 25кг продают :(
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Посмотрела ценник на Озоне, впечатлилась. :)
    Решила, что и фугеном обойдёмся.:))
  5. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    При двухслойной обшивке (ГВЛ 10мм + сверху ГКЛ Сапфир) если выбирать между лентами для наружнего слоя: серпянка, бумажная, флизелин (Knauf kurt), стекловолокнистая (Knauf Glasfaser Fugendeckstreifen).
    То что будет более современным, простым и достаточно надежным из вышеназванных для НЕ заводских резанных стыков?
    При условии, что потом на всю поверхность позже будет наклеен малярный флиз 100-150г/м2 и после слегка прошпаклеван в нужных местах и накрыт грунт-краской.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    использовал такую, очень понравилась в работе, по сравнению с перфорированной бумагой для новичка - самое то, но дорого.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это стены или потолок?
  8. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Еще вопрос. При двухслойной обшивке (ГВЛ 10мм + сверху ГКЛ Сапфир) на металлический профиль 0,6 мм, какой минимальной длины должен быть XTN саморез? Попробовал 33мм, но он отжимает профиль от ГВЛ, хотя и вкручивается немного - то ли не хватает длины, толи ГВЛ слишком плотный и не получается чтобы резьба в ГВЛ сорвалась и компенсировала первичное отхождение профиля от ГВЛ при креплении Сапфира как второго слоя. Пробовал даже засверливаться и 1мм и 1,5мм сверлом, но все равно ограничитель на бите срабатывает раньше (при креплении сапфира), чем профиль успевает снова притянуться к ГВЛ.
    Может я заморачиваюсь?
    Со стороны Сапфира кажется что очень плотно притянут он к каркасу и только с обратной стороны видно, что профиль немного отошел от ГВЛ. Может мастера и не парятся - не видно же обычно обратную сторону, только в процессе построения перегородки.
    Мне нужны шурупы XTN 38мм и больше или есть какой-то секрет?
  9. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Это перегородка. Стены.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть проблема, я докручиваю на обратном ходу, т. е. -закрутил, выкрутил из профиля и закрутил снова.
    Длинные шурупы лучше, но принцип то же. В лентах залетает лучше.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А зачем такая подготовка для стен?
  12. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Вот это, на фото, коротковатый саморез 33мм для второго слоя? Стоит эти вернуть, а взять 38мм?
    покраска+ шумоизоляция. Видимо тут индивидуально нужно подходить. В моем случае двойная обшивка стен планировалась изначально. А в процессе появился скрытый плинтус, что уменьшило высоту второго слоя на 10 см до 260 см и поэтому стало возможно использовать без сильных потеь листы 2000мм (2000+ 1/3 листа). Но 17й этаж, а значит гипс длиной больше 2000мм не войдет. Поэтому планы на первоначальный ГВЛВ Гипрок 2700мм (порезать на 2000 и 700) поменялись на 2000мм сапфир. По стоимости разница сапфира с обычным ГВЛВ на комнату получается около 5000 руб, на квартиру 15 тыс руб+ 2000 на XTN knauf шурупы. То есть всего за 17 тыс рублей можно получить более гладкий, ровный и прочный ГВЛ и импортным картоном. И без заморочек с разрезанием 2700мм на 2000 и 700.
  13. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Спасибо, работает этот способ c выкручиванием и повторным закручиванием.
    Еще сработал способ, когда предварительно оба листа до профиля просверлил сверлом 3,3мм.
    Вот, но фото, все ОК. И не нужно же менять 33мм на 38мм, как считаете, раз уж они куплены?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    33мм подходят. Правило подбора шурупов - толщина листа + 10мм на выход из профиля.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под окраску надо все швы армировать летной, я рекомендую Курт. Потом плоскость выровнять шпаклевкой, рекомендую гипсовую. Потом на сдир полимерка и покраска. Холст по всей поверхности уже не нужен, но если хочется то можно;)
