1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    В планах было использовать курт только во внутренних углах. Внешние углы без лент - фрезерованные в сапфире. Все швы и саморезы забить в два/три захода унифлотом/унихардом/семин се86/унишвом/ОсновитомPG33 без лент вообще. Подровнять плоскость полимеркой на сдир и наклеить на что нибудь более менее водостойкое флизелин малярный или обои под покраску. Прогрунтовать флиз, чтобы поднять ворс, подшпаклевать стыки где нужно и чуть-чуть шлифануть ворс сеткой. Выровнять впитываемость на всякий грунт-краской и красить уже почти любой краской.
    Так мне рассказал мой старый друг маляр, сам я никогда не делал такое, но ему верю и звучит логично.
    Считал что ленты не нужны, так как сверху все равно будет флиз либо даже обои. Думаете ошибка не использовать ленты при двухслойной обшивке и флизе?
    Но совершенно случайно на руках оказалась лента-паутинка от кнауфа из стеклохолста. Кстати не собо заметил чтобы она была популярна в СНГ, вот в евопах вижу часто ее используют для швов ГКЛ. Теперь вот думаю куда деть эту ленту.) Может наклеить таки хоть на незаводские стыки. Она такая тонкая, что не сломает особо плоскость и не потребует потом сильного выравнивания. А с другой стороны - зачем вообще лента там под флизом (130-150 г/м2) нужна?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Та лента, что из стеклохолста, предназначена для плит Файерборд. Система НГ и бумагу там применять нельзя, да и шпаклевка там своя - Файербордшпахтель, аналог Унифлота. Лента применяется там, не в качестве армировки, а в дополнительной защите гипса, от воздействия открытого пламени - гипс при высоких температурах становится сыпучим.
  3. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Это от российского кнауфа такая информация? Но немецкий кнауф конкретно говорит что Glasfaser-Fugendeckstreifen - от трещин. Вот же:
    https://www.knauf.de/diy/produkte/glasfaserfugendeckstreifen.html
    Перевод
    Вот немного видео от германокнауфа. 2021 год. ГКЛ диамант. Можно включить автоперевод субтитров на русский.
    И еще немного видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=IcGTRZqcZyU
    И вот еще:
    https://www.youtube.com/watch?v=VllEYZyJHZY
    Вот сертифициованный кнауфом русскоговоящий чел в германии:
    https://www.youtube.com/watch?v=21yx_Tf_nWU
    Говорят в роликах, что эту ленту-паутинку только в углы нельзя клеить - сломается, а вот как раз в углы идет курт. Опять же это в германиях и ихних кнауфах.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну естественно, стеклолента - бинт, удобный в работе материал, вот и перекочевал в обычные системы, но обычные для немцев, европейцев. Требования к поверхности под оклейку стеклообоями в елочку, под окраску -минимальные. Оттянули все бугры на 250-350мм и все! У нас, в РФ, так не пойдет! Заказчик с боковым светом принимает;), поэтому реалии везде разные!
    Про ленту или так называемый -бинт, скажу, что применяют ее, но не для создания суперпрочного шва, а как направляющую для последующих слоев шпаклевки (она берет определенный слой), дабы делать меньше подходов, но и есть недостаток - бугор получается, и как не оттягивай в стороны шов, под окраску или обычные обои, это никак не годится! Про потолок вообще молчу;). У нас в РФ любят всю поверхность ГКЛ затягивать холстом или флизелином, а потом его шпаклевать под боковой свет! :hello:
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Не вижу никакого смысла лепить стеклохолст под покраску.
    Если это многоэтажка= бетон + нормальные профиля в конструкции стен, то:
    Грунтуем стыки и отделываем их фугеном. Фуген любит садиться на слое. Те высыхает и образуется в шве ямка. Поэтому я им обычно, как базой 3 раза швы прохожу, особенно, если под покраску., Грунтуем.
    Вместо стеклохолста купите уже сразу нормальные стеклообои. У них плотность (у нормальных) около 150ти.
    Клеятся на специальный клей для стеклообоев.
    После полного высыхания необходимо их грунтануть этим же клеем, иначе краска пойдет пятнами.
    Высыхает, можно краситься. Рекомендую краску маршал 7ку на стены. Красочка - просто шикарная. Первый слой по стеклообоям = двойной расход. Краску на все слои разбавлять на 10% по массе.
    На фото ГКЛ потолки и стена над лестницей краска parade дом&офис матовая. (На самом деле годится только для потолков)
    Все остальное - маршал 7ка на стеклообоях. В живую выглядит просто отлично)
  6. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Спасибо, можно подумать над вариантом. А какой клей можете порекомендовать? Стыки как-то маскировали или просто подгоняли и не видно?
  7. zarrkonn
    zarrkonn
    zarrkonn
    Здравствуйте. Подскажите по перегородке межкомнатной из гипсокартона и деревянный каркас из сухой доски. Сам дом из ракушечника, полы по грунту. Вопрос - НАДО ли делать пороизоляцию на этой перегородке? Или просто сделать каркас из сухих досок, засунуть минвату, и зашить гипсокартоном и зашкапкевать + покраска...? Или пароизоляция нужна? хоть это ведь просто перегородка внутри дома. А не уличная стена. Так всё же надо или НЕТ? Я смотрел ютуб на эту тему... И видел оба вариантов много видосов... Я не хочу усложнять и удорожать конструкцию ЗА ЗРЯ, как любят большенство русских людей...типа с запасом... Мне надо чтобы просто всё работало и было проще. всё... Подскажите кто делал и кто знает! :)
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Себе не делал пароизоляцию, вату лучше вставлять, когда одна сторона уже зашита.
    Почитайте, вам понравится: https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нет не надо.
  10. zarrkonn
    zarrkonn
    zarrkonn
    Пасибо за ответы :))
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    клей - Pufas неплох, по стыкам - рисунок подгоняется максимально + краска нивелирует и маскирует.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подскажите какой грунтовкой, лучше чтобы пва было в составе, пропитать гкл перед оклейкой обоев? Пропитал акриловой грунтовкой, так местами картон до основания отходит после нанесения клея. В общем нужна грунтовка с клеящим составам, можете подсказать? Или просто самим пва облить? Не поверите, гкл кнауф влагостойкий. Типа как оказалось. Я правда водоэмульсионкой облил листы чтобы в белый цвет.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    много по площади-то отстает? что-то первый раз за 20 лет такое слышу. Как-то отслаивались пара листов в 00 годах, но они были после пары лет зимнего хранения в гараже у заказчика - привез когда не хватило - но там отслаивалось с площади в 20х20 см. Не знаю такую грунтовку чтоб приклеила
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Примерно 20 см. Вынужден был снять обоину, вскрыть ножом картон, туда того же обой. клея, и опять обою.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вскрыл бы, загрунтовал и фугеном или унифлотом зашпаклевал
