1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это хорошо, но не в процессе оклейки...
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я так делал на другой перегородке, где пока нет обоев. Конечно если пузырь отходит во время оклейки, это диверсия. Кнауф видимо уже не тот.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Как часто нужно делать поперечены и вообще нужно ли при таком шаге?
    Далее финишная облицовка керамогранитом. На стенах ни чего, кроме зеркал и светильников висеть не будет
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    только на стыках листов
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Горизонтальных стыках?
    Их не будет. Лист в высоту целиком встает. Обрезается 4 см всего
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ГКЛ в два слоя и перемычки не нужны вообще.
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    тогда все ок
  8. Chudila
    Chudila
    Chudila
    Квартира в старом фонде, родные перегородки убраны, перекрытия деревянные, планирую возводить перегородки из 100 профиля. Задумался, использовать сапфир от кнауфа в один слой или пирог из обычного и влагостойкого в два слоя.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    я за 2
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, в квартире сделаны перегородки из гипсокартона 12,5 мм. в два слоя, с каждой стороны.
    Перегородки стоят на деревянном полу, если быть точнее, пол сделан по технологии, фанера по лагам.
    Листы гипсокартона, приподняты над полом на 12 мм. (по технологии Кнауф, должен быть зазор 10 мм. но так как при монтаже, под листы подкладывалась полоска фанеры 12 мм. соответственно и зазор такой получился).
    На сайте Кнауф, я не нашёл информации, чем заполняется этот зазор.
    На данный момент, я стелю на полы линолиум, по технологии, между линолиумом и стенами должен быть зазор от 5 до 10 мм.
    По капитальным стенам, я соблюдаю данный зазор, а вот вдоль перегородок, не знаю как сделать. На данный момент, я запустил линолиум, примерно на сантиметр под перегородку, вот думаю, подрезать его, чтобы получить необходимый зазор, между перегородкой и линолиумом или так оставить.
    Помогите пожалуйста советом, нужно ли заполнять этот зазор 12 мм. между листами перегородки и полом из фанеры? Если нужно, то каким материалом?
    От этого зависит, подрезать ли мне или нет, линолиум вдоль перегородок. IMG_20220615_232730_1.jpg IMG_20220615_232730_1.jpg IMG_20220615_232753_1.jpg IMG_20220615_232807_1.jpg IMG_20220615_232930.jpg
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ставите правило плоской частью к стене и широкой частью вверх, красиво и ровно подрезаете напольное покрытие.(На небольших площадях коэф удлинения линолеума небольшой, достаточно и минимального зазора, главное, чтобы он был - 5мм.) Остальное решают плинтуса.
    Много слов о технологии. ГКЛ по ней крепится только к вертикальным элементам каркаса и горизонтальным перемычкам, на которые ложатся стыки ГКЛ. К направляющим элементам листы не прикручиваются. Делается для развязки напряжений в стеновых конструкциях, возникающих от возможных движений и вибраций пола/потолка.
  12. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Подскажите, пожалуйста, каким образом крепится второй слой ГКЛ? Нужно ли прикручивать шурупы в вертикальные направляющие, или можно прикрепить листы только к верхним и нижним профилям, а серединку прикрепить к первому слою ГКЛ?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    наоборот рекомендуется к стойкам крутить, а не к верхниму и нижниму профилю. Я ко всем кручу - проблем не наблюдал, но работаю в каменных домах - по дереву ничего не скажу
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, спасибо за ответ. Основной момент, на который я не могу найти ответ, нужно ли заполнять зазор между листами ГКЛ и фанерным полом?
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    конечно нет
