1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Но разве данный зазор, не будет снижать степень шумоизоляции, всей перегородки?
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сильно не пострадает. Не переживайте)
    Это как с межкомнатными дверьми с зазором по полу. Тем более это зазор упирается в направляющий профиль в который заложена шумка
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за ответ.
    Можно ли данный зазор, заполнить герметиком?
    Есть специальный шумоизоляционный герметик, но он дорогой, если использовать простой акриловый герметик?
    Думаю шумоизоляцию он улучшит, но не навредит ли самой конструкции перегородки?
    Как я понимаю, по технологии, данный зазор делается для того, чтобы в случае подвижек конструкций, перегородка не лопнула, у нас ещё и сейсмическая зона, часто происходят землетрясения.
    Непонятно, окажет ли влияние герметик, на данный аспект.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Не нужно додумывать. Просто следуйте тех. документации. Практикующие отделочники могут спрогнозировать замену материала или отступление от инструкций. Но то - ИХ ответственность, опыт и грабли множества всевозможных вариаций на объектах. Остальные должны делать по инструкции, чтобы потом не кусать локти.
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Получается, что по технологии Кнауф, зазор под перегородками, так и остаётся не заполненым?
    Кстати, пока нигде мне не встречалась информация, чтобы Кнауф, упоминали про данный момент.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Данный зазор необходим в основном при монтаже и в то время, когда ГКЛ "вывешивается". Зазоры потом заполняются шпаклевкой или герметиками (если конструкция пола подвижная). Можно и не заделывать, т. к. в основном применяется плинтус. На счет зазора к потолку- 5мм, то там сложнее...
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если вы монтируете ГКЛ на какие-либо подложки-полоски, то этот вариант не правильный. Необходимо вывешивать лист, закрепив в верхней части и крепить шурупами перемещаясь вниз, предварительно убрав опору.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У себя заполнил герметиком, для того, чтобы исключить волокна шумоизоляции в помещение через низ. Но у меня был 1см и один лист, у вас 2-а листа и 12мм высота шва, вы разоритесь на герметике! У вас одна туба уйдет на метр погонный примерно :)
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    пена!
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    она никакой звукоизолятор...
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Но это лучше, чем ничего. У себя так и сделал. И она защищает от фракций базальтовой ваты в стене.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Любой материал изолятор, только в какой мере, а при таких размерах, главное отсутствие сквозняков.
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Тогда уж лучше взять жгут Вилатерм нужного диаметра, не надо будет возиться с пеной и также не догого.
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, а чем можно заделать зазор между перегородкой и потолком, он у меня от 5 до 20 мм?
  15. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, вы имеете ввиду, уйдёт 1 туба на погонный метр, это лишь с одной стороны перегородки или с двух сторон?
