1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, пену рассматриваю только на крайний случай, если не хватит, денег на герметик.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как в перегородке ГКЛ может быть зазор у потолка? Это невозможно.
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Ещё как возможно:)]
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Покажите? :faq:
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Как вариант.
    Думаете у Вилатерма, шумоизоляция будет повыше чем у пены?
    Если размер шва 12 на 25 мм. какой шнур подойдёт? Думаю 20 мм. шнур должен подойти?
  6. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Вот нашёл в своём архиве фото, плохо видно, но всё же IMG_20220111_161637.jpg IMG_20220110_202104.jpg .
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Прошу прощения:)], мне показалось зазор от 5 до 20 см.
    Ваш зазор я бы любой гипсовой штукатуркой заделал. Самый дешёвый и надёжный вариант.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    конечно с одной, если полностью заполнять. Вы купите одну и попробуйте, сразу вопросы снимутся ;)
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    В таком случае будут зазоры, которые надо будет заполнять.
    Не думаю. Просто как вариант. Есть якобы специальные пены, со звукоизолирующим эффектом (высокой плотности), не во все пистолеты подходит... Можно посмотреть на герметики большого объема, они в ведрах даже продаются, шпателем наносятся. А так не заморачивайтесь, а делайте как удобнее и проще, разницы особой не будет.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Добрый день, а почему такой неравномерный зазор? Зазор 5мм заделывается шпаклевкой Фуген.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Смешно читать дичь про волокна базальтовой ваты из -под зазора стена - пол, который перекрывается сплошной полкой направляющего профиля и листом ГКЛ.
    Пеньте тогда все розетки и выключатели.
    Шумоизоляция.
    Нормальным параметром будет обладать только перегородка на 100 + профиле с зашивкой первым слоем 12.5 ГВЛ, вторым, под отделку, 12.5 ГКЛ и заполнением хорошим материалом.
    Считать потери на 50 перегородке - смешно.
    Что использовать пену или герметик, если использовать? Естественно пену. Заливая зазор герметиком - можно вообще было его не оставлять.
    + я не нашел сводных таблиц звукопоглощения/изоляции пены и герметика
    + Разница в деньгах не оправдает ожидаемого эффекта от заполнения такого маленького технологического зазора
    Мнение выше Субъективное. Заказывает музыку тот, кто платит.
    По зазору стена/потолок на фото:
    Потолок явно будет натяжной или под отделку. А посему - просто забить. Фуген без ленты там треснет и частично осыпется, даже с расшивкой. Пустая трата времени и сил.
  12. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Стена обшита knauf суперлист влагостойкий 12,5мм 1 слой. Какой хороший крепеж использовать чтобы повесить что-то в районе 20-25кг? Сколько необходимо точек крепления (2 хватит?) и можно ли обойтись без закладных? Вешать собрался шкафчик с зеркалом и электрокотел.
    2й вопрос. Дом каркас, обшит вагонкой. На кухне хочу вагонку убрать и тоже зашить суперлистом. Тоже планируется 1 слой (переживаю за вес стены). Вопрос как правильно повесить шкафы на эту стену? Закладные или достаточно рельсину на хороший крепеж?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Дюбель Хартмут хорошо подойдет.
    По прегородке, конечно надо рассчитывать по нагрузке и заложить в конструкцию хотя бы два профиля UA, тогда после обшивки, можно смонтировать рейку и на нее шкафы.
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, вы пишите что если заполнить зазор (перегородка-потолок) Фугеном без ленты, то результат будет не очень.
    Ну а если сделать с лентой или в данном зазоре, не получится её
    применить?
    Так как зазор не равномерный от 5 до 20 мм. возможно ли сделать следующим образом, там где зазор 5-7 мм. заполнить Фугеном, в тех местах где зазор больше, заполнять Ротбантом и всё это с использованием ленты?
  15. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, есть неровность потолка, а основная причина, так неравномерно отрезались листы монтажниками перегородок.
