1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    Вопрос решился)
  2. Chudila
    Chudila
    Chudila
    Имеется проход в коридоре 150 на 70, в котором хотелось бы сделать подвесной шкаф. Стены будут изготовлены из двухслойной обшивки Гкл по 100 металическому профилю установленному через 40 см, в каждой стене будет дверь, проёмы из двух профилей вставленных в друг друга. Идея в том, что бы на уровне крепления нижней полки антресоли установить закладные из фанеры и на них через ГКЛ закрепить направлявшие и саму антресоль. Выдержат ли стены без последствий установку и нагрузку такой антресоли?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно усилить UA профилем, тогда можно слона вешать.
  4. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Добрый день. Объясните мне, пожалуйста, противоречие. На сайте изоспан есть схема, согласно которой перегородка имеет вид изнутри наружу: каркас - мембрана - обрешетка - отделка. Мембрана (ветрозащита или влагоизоляция) служит для защиты минваты внутри каркаса, а обрешетка создает зазор для вентиляции от влаги, опять же чтобы минвата не мокла (и каркас, если деревянный).
    Однако на сайтах производителей гипсокартона (кнауф, волма) нигде не упоминается ни одна мембрана ни в схемах, ни в описаниях - гипсокартон крепится непосредственно на каркас, внутри которого та же минвата.
    Так нужны ли мембраны и вентзазоры в перегородках из гипсокартона? В частности в санузле.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что касается внутренних перегородок, то мембраны не нужны.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В перегородках мембраны нужны только для того, чтобы микроволокна утеплителя не проникали в жилое пространство - летучая штука, и вредная (если когда-либо утеплитель монтировали - знаете).
    Плиты ГК для микроволокон непроницаемы, естественно. Если стыки плит ГК заделаны тщательно - то можно мембраны не монтировать. Хоть и вреда их применение не принесёт.
    Иное дело - помещения с влажным режимом эксплуатации. Можно говорить о вытяжках в ванной; но у меня даже с вытяжкой после приёма горячего душа пар в ванной комнате столбом стоит.
    Поэтому со стороны помещения с влажным режимом эксплуатации ставят пароизоляцию.
    Возможно, какие-то гипсокатроны полностью паронепроницаемы? Вы характеристики на их сайте посмотрите.
    Теперь о зазорах. Обычно их делают по умолчанию (к чему-то надо крепить тот же ГК, не к утеплителю же его приклеивать - стойки под ГК делают, а они уж тот зазор и создадут), и располагают в них электрические и иные коммуникации.
    А зачем ещё нужен зазор, особенно в помещениях с влажным режимом эксплуатации: вот захотите вы что-то на стенку повесить. И возьмёте саморез чуть длиннее толщины ГК. Всё, у вас дыра в пароизоляции.
    В общем, на нашем сайте приведена классическая схема межкомнатных перегородок. Разрабатывали не мы - мы не являемся проектной организацией; это по рекомендации ЦНИИПромзданий - и эта рекомендация выглядит вполне логичной. А дальше - ваше дело.
  7. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    хорошо, а как мне сделать зазор под панели ПВХ? Они монтируются вертикально, значит обрешетка должна быть горизонтально. Тогда вертикального зазора не получится. Спрашивала уже в теме https://www.forumhouse.ru/threads/219403/page-12#post-30745365
    Две обрешетки поперек относительно друг друга - уже очень толсто получается, там и так 2 кв. м
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Во внутренних перегородках вентилируемый зазор вы не сделаете. Воздушный зазор - без разницы направление обрешётки.
    Ну так в этой теме так вам и написали:
    Sailor: Вопрос был про перегородку. Тяга там как бы и не нужна. Как и сам зазор совсем не обязателен.
    @vikushatigrusha, если речь о внутренних перегородках или внутренних же несущих стенах, можно. Как можно и горизонтально монтировать погонаж без контрреек в таких конструкциях.
    Изоспан: На внутренних - да, можно.
  9. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Подскажите пожалуйста. Имеем дом из СИП панелей прям на стены с зазором в 1-2 см (стены кривые пришлось выравнивать) на клей пену прикручен гипсокартон с отступом от пола 20 мм по 20 саморезов на лист. Второй слой гипсокартона хочу пустить горизонтально саморезы использовать такой длины чтобы до стены не доставали. Этот пирог жизнеспособен, не отвалиться? Или добавить саморезов в первый слой?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В таком исполнении, можно уже все;)
  11. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Исправить ситуацию можно без демонтажа? Снизу закрепить опору. Листы не все висят на клею большая часть прижата снизу к осб и верх с зазором в 1 см .
  12. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, немного ошибся и вывел кабель из перегородки, не в том месте (кабель для датчика сигнализации). Нужно его вывести, прямо за датчиком это буквально 15 см. левее.
    Подскажите пожалуста, возможно ли как-то это сделать, т. е. затянуть хвост кабеля, внутрь перегородки и вывести прямо за датчиком (перегородка в два слоя ГКЛ)?
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    А открутить этот лист ГКЛ шириной пол метра, не вариант?
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    ГКЛ в два слоя, за первым слоем второй слой, поэтому не вариант
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Приангарье, Снимите первый слой а во втором типа штробы сделайте
