1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    фрезой отверстие для руки, потом заделать этим же, подставив туда кусок профиля, зашпаклевать и зачистить.
  2. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Тоже как вариант, но мне видятся и минусы у такого решения. Горизонтальной штробой, может ослабиться второй лист и наверное ухудшится шумоизоляция.
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо, хороший вариант.
  4. fenix007
    fenix007
    fenix007
    Если в углу профиля нет можно использовать протяжку из стекловолокна или провода с крюком рыболовным на конце у которого спилено остриё. или 2 магнита и верёвку один магнит сильный снаружи маленький внутри иногда такой способ прокатывает в слаботочке.
  5. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Поделитесь пожалуйста опытом! Разделяю С/у, на туалет и душевую со скамейкой. Делаю из профиля 75мм и 12,5мм гклв
    Изначально планировал, два прямоугольных помещения. Но при небольшом расширении, намного комфортнее внутри душа находиться, и место для полочек появляется. Вопрос в том, как лучше сделать для дальнейших работ с плиткой, гидроизоляцией, да с профилем тоже. Не прямые углы, стыковка в проёме, стыковка в месте примыкания скамьи, сложноватыми кажутся.
    Какой вариант 2 или 3, будет оптимальнее в исполнении и почему, или какие сложности?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аквапанель. Гипсокартон в топку
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Делайте как вам угодно! Дабы конструкции на профиле, позволяют воплотить фантазии.
    Рекомендации: конечно заменить на Аквапанель, но если нет, то ГКЛВ в два слоя и шаг профиля 300мм.
    Если нужна ЗИ получше, то на первый слой ГВЛ или два слоя Сапфир.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Насколько пригоден монтажный газовый пистолет для выставления направляющих профилей? Как там будут дела с шумоизоляцией ?
  9. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Товарищ спросил как правильно соединять профиль не под прямым углом - ему ответили бери аквапанель вместо ГКЛВ. Ах, этот проницательный форумхаус!
    На самом деле - вопрос актуальный. То что предлагает КНАУФ в альбоме решений (с использованием мифической оцинкованной стальной полосы) - нетехнологично и выглядит полным отстоем, я такой колхоз тоже могу выдумывать по 5 штук в день.
    Так как нормально сделать-то это, практики?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    2 вариант.
    Во первых эстетичней смотрится, когда без внутреннего угла на лицевой стороне их коридора.
    Во вторых объем огораживаемой площади немного больше.
    В третьях реализуется проще. У вас только в месте стыковки к перпендикулярной перегородке будет угол отличный от прямого. и в месте примыкания к стене.
    Можно использовать готовые угловые профиля разворачиваемые на любой угол (есть в ассртиметне кнауф. но вопрос в наличии в магазах).
    Или просто пассатижами раз и готово.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я наверное лентяйка, но выбрала бы 1й вариант. Как представлю как этот внутренний угол со стороны душевой отмывать:close: Потенциальный рассадник плесени, непроветриваемый, особенно если с полками еще.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Чего говорить - удобно будет! Думаю ЗИ не сильно пострадает, если ленту не забыть приклеить.
  13. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    @Sleng, @BauMeisterknauf,
    Да уже гклв, кнауф в два слоя, левая часть и центр постройки уже в процессе. Сложность в правой части.
    Мне тоже 2 вариант больше
    Стыковку попробовал подогнуть, на коротком вроде не плохо получается (фото ниже)
    А как лучше скамью состыковать с проёмом/входом и "закуточком"?
    Тоже верно подмечено. Но мне кажется от прямого угла не такая уж и большая разница в проветривании, и полочки там будут две-три съёмных, протереть - обработать можно будет.
  14. Byte85
    Byte85
    Byte85
    Комсомольская 34
    Добрый день!
    Имею 2-х этажный блочный дом с деревянным перекрытием балками (пролет 4,6м и 4,1м), это перекрытие дышащее, т. е. если на балках попрыгать, то довольно хорошо чувствуется вибрация. Внутренние перегородки из силикатного кирпича были демонтированы, на их месте планирую возвести из гипсокартона вдоль и поперёк балок. Вопрос: на первом этаже как закреплять направляющий профиль к потолку? Не скажется отрицательно на конструкцию жесткая привязка к потолку?
    Или рассмотреть перегородку из другого материала?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надо понимать конструктивно как делать плавующую конструкцию. На пальцах не объяснить
