1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос специалистам. Надо ГКЛ прикрутить к профильной трубе (вместо стоек стандартных), толщина стенки 3мм. Пытаюсь найти саморезы со сверлом по металлу. В местных магазинах только "оконные" саморезы, но у них немного другой профиль головки, она более острая что ли. Так вот можно их брать и не заморачиваться, или они не подойдут?
  2. ИГОРЬ БЕЛАРУСЬ
    ИГОРЬ БЕЛАРУСЬ
    ИГОРЬ БЕЛАРУСЬ
    Беларусь
    Если стенку 3 мм просверлят то можно и не заморачиваться
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вначале сверлом отверстие. Затем саморез по ГКЛ
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Это запасной вариант. Хотелось бы уменьшить количество смен оснастки, т. к. шурик один.
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    А не боитесь такого эффекта, что пока будете сверлить саморезом стенку металлической трубы 3мм, то раздраконите всё отверстие к ГКЛ?
    3мм сверлить саморезом это много.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну не попробуешь, не узнаешь. Если бита нормальная, то и гулять саморез не будет.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Внутри перегородки, середина пролета, нужно поставить контр-упор на перекрытие, например профилированная труба в размер профиля или UA профиль. Далее все как обычно - профиль стоечный (лучше ПС75) ставим на 10мм меньше проема, можно увеличить до 15мм, и не крепимся в направляющий.
  8. Byte85
    Byte85
    Byte85
    Комсомольская 34
    Огромное спасибо за отклик! Вы имеете ввиду не крепить сами листы к направляющей?
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я бы сказал, что 3мм саморезом через ГКЛ - НЕРЕАЛЬНО.
    Столько писанины... Человек просто попробует один раз и сам все поймет.
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Личный опыт: сверло, шуруповерт, сосредоточенность и твердая рука. Ну и затем шуруп в отверстие. Нет проблем. Одно нерешенное но все-таки было. В момент окончания сверления далеко не всегда успеваешь ослабить давление и вьезжаешь головкой шуруповерта в ГКЛ, оставляя в нем вмятину.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    По мне этого не стоит делать, мы же не знаем нагрузку и прогиб перекрытия, да и как будет распределена нагрузка (обратная) вдоль балки или поперек - мы же не знаем.
    Далее все как обычно - профиль стоечный (лучше ПС75) ставим на 10мм меньше проема, можно увеличить до 15мм, и не крепимся в направляющий.[/QUOTE]
    Я бы только так делал. У себя также сделано - скользящее крепление.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Как вариант через кусок фанеры сверлить или т. п.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос по производителю ГКЛ. Потребовалось тут купить 1 лист ГКЛ толщиной 15мм. И нашел только в зеленом, производитель -Ветонит. Как он по качеству?
    Просто до этого брал местного производителя-гипсополимер. Не очень понравился, такое впечатление, что плотность разная по листу. Отделочники тоже сказали, что лучше Кнауф.
    Есть Кнауф 15мм но только под заказ и 1 лист фиг знает сколько ехать будет. Как качество Ветонит по сравнению с Кнауф?
    ПС. Профиля брал разных производителей, и из толстого металла тоже и по цене дороже Кнауф. Нафиг, зарекся, профиля теперь только Кнауф беру.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Никто не знает или все еще от праздников никак не отойдут?
  15. sc100
    sc100
    sc100
    Добрый вечер Форумчане!
    Всех с Наступившими!
    У меня дом из клеёного бруса.
    Полы черновые сделаны
    Каркасы стен тоже стоят: из бруса 150*50 высота на первом этаже от 2,8 до 3,2
    Второй этаж от 1,9 до 4,3. Шаг вертикальных стоек 600мм / где то 500 и 350.
    Вопросы
    1. Каким пирогом обшивать на кухне
    2. Каким пирогом обшивать гостиную для лучшей звукоизоляции
    3. Каким пирогом обшивать стены на лестнице на 2 этаж.
    4. Каким пирогом обшивать коридор.
    Зашивать вагонкой или имитацией не рассматриваю.
    В голове пока каждую сторону в 2 слоя по 12мм - там где сухо- звукоизолирующим ГКЛ, там где мокро аквапанель 12мм внутри и гклв 12 мм снаружи. Мембраны обязательно с каждой стороны и утеплитель 150внутрь шумопоглащающий.
    Изначально планировал ОСБ 12мм и потом 2 слоя ГКЛ по 12мм. Но у соседа который делал стены из ОСБ пошли еле полю пока он не выполнил изоляцию игерметищацию всех швов ОСБ...
