1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. WanHalen
    WanHalen
    WanHalen
    Приветствую всех. Дом со стенами в полтора кирпича, пока без утепления и отопления, на стадии черновой отделки стен. В сильные морозы стены покрываются слоем инея, который в оттепели выпадает на пол в виде сугробов. Отделка стен планируется листами ГВЛВ по каркасу. Вопрос: можно ли сейчас начинать отделку, или лучше подождать тепла? Боюсь, что в следующий раз эти выпавшие сугробы растают и впитаются по низам листов, отчего они могут разбухнуть (не особо я верю в индекс "В")
    За ранее спасибо!
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Монтаж листовых материалов, как собственно и гипсовых штукатурок, необходимо проводить от +10С, закрытый контур и с отоплением. Отделку фасада, следует производить после, лучше на следующий год. А индекс "В", в который вы не верите, он означает -влагостойкий, а не водостойкий! Это большая разница. Водостойкий листовой материал- Аквапанель.
  3. Sheinman
    Sheinman
    Sheinman
    Здравствуйте. Собираюсь делать З. И. потолок (ГВЛ-10+ГКЛ-12,5). Чтобы меньше резать листы у меня получаются по краям стен узкие, но длинные листы (0,17 м х 2,5 м) Нормируются ли минимальные размеры подрезок ГКЛ, можно ли так делать? Или лучшие другие листы резать чтобы ширина листа получилась больше 0,17 м?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Лучше резать, что бы получилось больше.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше резать по длине, но меня терзают смутные сомнения на счет 17см...
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А у меня такой вопрос. Считается что листы гипсокартона имеют разную прочность по длине и ширине. И соответственно надо монтаж вести в одном направлении листов.
    А при двухслойной обшивке можно ли первый ряд расположить в одном направлении (например вертикальном), а второй ряд расположить в другом (горизонтально).
    Знаю, что так не будет совпадать шаг стоек и придется резать листы, при шаге 60см и вертикальном расположении все отлично, а при горизонтальном придется отрезать по 10см. от листа. Но в моем случае это не критично.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В вашем случае это не критично! значит можно.
  8. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    Здравствуйте! Не совсем про стены, но про гипсокартон.
    Подскажите пожалуйста, в кирпичном многоквартирном доме при ремонте оконные откосы обшит гипсокартоном и оштукатурен-покрашен.
    Хочу смонтировать бамбуковую штору на крючок внутри откоса. Сама штора легкая, но какой можно использовать крепеж для надежности? посоветуйте пож.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    для шторы пойдут такие бабочки
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я бы такой взял
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    для такого по хорошему надо иметь "вытяжной" пистолет. Часто проворачиваются в гипсокартоне при затягивании
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не "по хорошему", а в принципе для дюбель-молли нужен пистолет.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    раньше не было пистолетов. Приходилось держать воткнутый дюбель пасатижами и немного подтягивать винт. Когда дюбель за ГКЛ почти раскрывался вдавливали его в лист и закручивали полностью. а что делать - времена такие были:flag:
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это видимо, до победы над шведами под Полтавой.
    Какая разница, что было во времена татаро-монгольского ига?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    :)]:)] провинция
