1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я вот думаю так
    Вместо профиля сделать брусок. А отрезки направляющих профилей к стоечным прикрутить саморезами.
  2. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    у меня высота помещения 3.2м, на какой высоте будет потолок жена еще не решила), думаю остановиться на 2.6-2.7м
    за это отдельное спасибо! значит нарежу фанеру шириной 15-20 см и буду крепить как на фото
  3. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    А вот и рано я обрадовался) не выйдет так у меня, придется делать горизонтальные накладки на стойки на высоте, где будет потолок
  4. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, нужно сделать прямую перегородку из гипсокартона для сан узла 4.7метра, но хочется в ней разместить канализационный 110й и водопроводный 32й стояк (что бы в углу не строить отдельный короб) и плюс в этой же перегородке хочу поставить шкаф коллектора для теплых полов (перегородка будет ближе к центру дома т. е. для теплых полов самый раз). По материалам остался лес от крыши 50*150 и 50*200. Вот думаю как реализовать? Или стоивые делать из дерева а к ним поперечно пускать профиль т. к. лес не идеально ровный? Или двойной каркас делать из профиля, а лес то же жалко хотелось бы применить, может есть какие другие варианты?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Двойной разнесенный мет. каркас. Хорошему лесу найдется и другое применение. :)
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Двойной разнесенный мет. каркас денег нормальных стоит.
    А строительный лес (причем не очень хороший) уже есть.
    @Bugai,
    Строй обычную каркасную стену из 50х150
    Она отлично обшивается гипсом прямо по стойкам и вмещает в себя все твои трубы.
  7. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Стойки не очень ровные, как мне с ними добиться плоскости?
  8. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Если небольшие сабли, то можно выровнять рубанком.
    Если есть доски из серии "совсем плохо", но их в достатке, то можно выровнять саблю, сплотив две доски под струбцину.
  9. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Я не против прогресса тем более мне проще и кажется надежнее и тем более не будет крутить металл как дерево. И по деньгам не считал что дешевле, но у меня есть лес, а с деньгами сейчас напряг, т. е. выполняю сейчас работы на которые есть материал (водопровод, канализация) и хотел заодно сделать перегородки в сан узлах первого и второго этажей.
    Стойки с шагом 600мм делать? А поперечины не нужны, которые съедят 50мм (если вставлять во внутрь стоек) и останется проём под коммуникации 100мм, а если с двух сторон то минус ещё 50мм?
    Этот момент не совсем понял, перегородка будет крепится к потолку и полу и все.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    делайте с шагом 400 мм не пожалеете! А вата на раз-два режется ножом и замечательно укладывается в 400мм.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    все зависит от объемов. Я скелет каркасного домика поставил НАМНОГО быстрее, чем его утыкал ватой. надо было подрезаь на каждом листе по 3см. До сих пор подергивается веко как вспомню.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Согласен, но вопрошатель хочет сделать одну стенку-перегородку.
    3 см маловато и неудобно для подрезки, а если ещё на целый дом - то не завидую!
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну у кого какие стенки) Нас потом будут читать и другие люди. А вообще если ГКЛ в один слой, то дай бог памяти 400мм максимум
  14. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Добрый день!
    Подскажите - в деревянном доме в санузле планирую зашить 3 стены вокруг ванной (80*180*80 см) и обклеить плиткой. Сложность в том, что у потолка длинной стены (180см) необходимо сделать короб для воздуховода (20*20см). Как сделать оптимальную конструкцию короба, чтобы геометрия углов не ушла, и как крепить каркас к деревянным конструкциям стены и потолка? В тех. конструкциях такой схемы не нашёл... Условно набросал на рисунке.
    Большое спасибо!
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Как вариант, купите готовые
