1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    У меня такой интересный вопрос.
    Хочу дома повесить турник. Правильно ли я понимаю, что если он будет опираться на гипсокартон, то рано или поздно появятся трещины или вмятины? Вес у меня почти 100 кг.
    Наверное лучше сделать вырезы в гипсокартоне в местах соприкосновения опор турника? И чем-нибудь их декоративно прикрыть?
  2. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Друзья, заранее прошу прощения за не очень корректный чертежик.
    позиция 1-профиль направляющая 27-28 крепится к стене. Как на направляющую подшивается гипсокартон. Нижняя сторона направляющей подгинается?
    позиция 2-как стыкуются между собой 2стойки 27-60,если они под разными углами.
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я что-то не понял - в точке 1 27х28 для чего? Что в нее вставляется в таком положении?
    Между точками 1 и 2 у вас ПС 60х27 идут горизонтально?
    А от 1 и вниз? Логичней было бы сделать тоже горизонтально.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Попробовал быстро накидать вариант в скетчапе.
    Белое - стены (крыша), зеленая стойки, коричневый - гипс.
    ПС отрегулировать подвесами так, чтобы гипсокартон стыковался в одной плоскости относительно стен.
    З. Ы. это как бы сделал я (сходу). Возможно профи предложат красивей вариант.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вот другой вариант - с вертикальным креплением ПС-ок
    Но в нем придется изгаляться, чтобы закрепить ПН-ку сверху. Крепить надо будет боковую стенку ПН, а не низ с помощью "колхозинга" :)
  6. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    В точке 1, где проходит направляющая27-28,в нее предполагаю вставлять перемычки для жесткости
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Туарег111, еще один вариант в голову пришел - ПС вертикально (как на последнем моем рисунке), но в точке перегиба не заканчивать профиль, а подрезать боковины и загнуть на нужный угол, чтобы образовался переход на "стропильную часть". А поближе к местам перегиба прямыми подвесами зафиксировать. Тогда не надо изгаляться с креплением ПН-ки.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вот у Кнауфа подсмотрел - тоже как вариант. Только он для криволинейных конструкций, но можно и адаптировать.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    С наступившим НГ!
    Подскажите, минимальная толщина стены исключительно с т. з. установки дверной коробки межкомнатной двери. Может уже обсуждалось, не нашел. 50 мм профиль + 2 х 9,5 мм ГКЛ (69 мм) подойдет?
    Что лучше с т. з. звукоизоляции и жесткости конструкции: ГВЛ 12 мм или ГКЛ 2 х 9,5 мм? Второй вариант даже немного дешевле получается.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    При известной поверхностной плотности ГВЛ и ГКЛ - больший показатель звукоизоляции по воздушным шумам будет у двух ГКЛ9.5 - и бОльших по массе поверхностной и, вдобавок- имеющих при расположении по звукоизоляционной технологии- раскладе шахматном- закрытие стыков друг друга (кроме, возможно, небольшого провала (в сравнении с меньшим провалом в близком к нему участке частот волнового совпадения ГВЛ12) - на участке 2400-4000Гц)
    Вдобавок- ОДНОСЛОЙНЫЕ перегородки в звукоизоляции акустиками не применяются (в крайнем случае - вы сами знаете - неакустические фирмы (ряд Альбомов и испытаний в НИИсФ того же Роквола) - или, иногда- и акустики -при мизере пространства - с разносом стыков противоположных листов на ПС на каждой стороне - не напротив друг друга и исключением врезных розеток и прочих отверстий) Вы и сами знаете с нашей профильной ветки -типовой звукоизоляционный минимальный конструктив- с каждой стороны -минимум два листа перкрывающих друг друга по стыкам - два слоя листового (ГВЛ, ГКЛ, ОСБ, фанера, ДСП, ГСП и т. п. - естественно- последние четыре материала -хуже при равных с ГВЛ-ГКЛ толщинах, а последний -по причине сниженной частоты волнового совпадения и меньшей акустической гибкости (большей цилиндрической жесткости)
    (ниже- наверное- лишнее - поскольку вы - опытный форумчанин -и сами знаете- -с позиции технологической и эксплутационной прочности существуют и ограничения на применение однослойных из тех или иных листов и слоев- перегородок по высоте и профилям каркаса - например, #2107 #2429 #2578
    Например- оттуда -
    ...50-й каркас с одним листом - по например стр. 8 Альбома W11 Кнауф - до высоты помещений 2.75 разрешены такие на 50-м каркасе с расстоянием типовым 62 см между стойками ..
    И -
    "...там для расстояния между стойками ПС50 625мм и двух листах на каждой стороне (типовые схемы С112,W112) дозволяется для ПС-50 высота комнат (каркаса) до 3.5 метров..."
    Только не забывайте -в Альбомах Кнауф, как и Гипрок -эти все данные предназначены только для ГКЛ 12.5 мм толщины .. Кто-то вашему заказчику неточно посоветовал имеющий ограниченное - #2 применение именно в звукоизоляционных перегородках 9.5 мм ГКЛ...)
    2) В отношении ОДИНАКОВОЙ толщины (также НЕприменяемых (см. например -#138) обычно в звукоизоляционных перегородках листов ГКЛ 9.5 мм - можете, например, прочитать от профессионала-акустика #583. Впрочем - поскольку -и дверь в этой перегородке, и несомненно- щели под вентиляцию-приток воздуха будут - и перегородка внутриквартирная - несомненно, небольшой провал на окрестностяхчастот волнового совпадения двух листов (2400-4700 Гц) не столь критичен (почитайте, например, #1097 #2366 #1418 #1420..) Если вы в многоквартирнике- не забудьте о обязательной развязке от потолка и пола и перпендикулярных стен ПН, некреплении крайних ПС к перпендикулярным стенам, не раз обсужденную на ветке по звукоизоляции проблематику запрета жестких шпаклевок на стыки ГКЛ с стенами и перекрытиями и и прочие известные вам требования именно звукоизоляционной(а не отделочной) технологии если вас интересует именно звукоизоляционный аспект -впрочем, это "Отче наш" звукоизоляционных конструкций (и вы сами - и про типовые 4-8 мм проклады из стеклохолста упругого или вспененного каучука (а не преусловатого Кнауфвского технологического(!) проклада-ленты под профиль) сами с ветки по звукоизоляции и Рабочих Альбомов и отчетов там форумчан не раз - сами прекрасно знаете, как и о иных требованиях звукоизоляционнной (НЕ ОТДЕЛОЧНОЙ!) технологии.
    Просто напомню - поскольку вас интересует и аспект звукоизоляции тож -что эффективные и допустимые конструктивы стен (перегородок) - с полагающимися обязательными узлами и материалами развязки -с позиции звукоизоляции - не раз рассматривались на профильной ветке - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ .Как и узлы интеграции дверей (рам, косяков) в эти пергородки с звукоизоляционными свойствами -полностю с всеми чертежами приведены в Альбомах Рабочих чертежей трех фирм с международным имененем - #10 (Раздел ПЕРЕГОРОДКИ и СТЕНЫ этих практических Альбомов)
    Успешной работы!
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну да, но есть варианты, когда необходимо крепить в направляйку (короба...)
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Узел 1 - там вместо ПНП надо ППх60х27 по краю скатной плоскости, а лист ставите с зазором 5мм от стены.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если честно, не пойму в чём у Вас проблема? Посмотрите на фотках, может найдёте решение.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
