1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не совсем конечно о стенах, но право не знаю куда разместить. Если модераторы будут против, сразу удалю.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Интересно - какие допуски у листов ГК Кнауф?
    Был сильно удивлен, померяв листы - на 5 мм меньше по длине и 5 мм по ширине!
    Это нормально?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нат, это не нормально, нас обманывает завод изготовитель. Они на этом здорово экономят. Не раз встречался с такими листами. Теперь стараюсь сам закупать материал и меряю прямо в магазине рулеткой. Недавно в Леруа, в Екате, проверил длину и позвал продавцов, лист на 4-5мм короче был. Они мне сказали что это нормально и всё хорошо. Просто сговор производителей и продавцов.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Друзья, во первых - рулеткой сложно померить необходимые допуски.
    Во вторых - надо открыть ГОСТ и посмотреть какие допуски положены.
    Обмана нет - в опиловку уходит больше! (по длине)
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Тремя рулетками мерял перед тем, как написать.
    Хрен с ней с длиной, но ширина! Я например сначала делаю обрешетку всего помещения, а потом ГК закупаю (чтобы место в доме не занимало). Хорошо, что у меня не слишком длинные стены и эти 5 мм не набегают в приличное смещение стоек.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Кстати, о Леруа.
    Зарекся у них крепеж покупать.
    Ну, точнее саморезы. Дважды напоролся. Оба раза производитель "Tech-KREP". Я почему-то сначала подумал - наверное "фирма". Оформлена упаковка красиво.
    Сначала были саморезы ГД. Упаковка на 1500 шт. Из 10 закрученных саморезов у 5-6 обломились шляпки. Остальное сдал в Леруа.
    Сейчас их же саморезы ГМ (купленные примерно год назад). Каждый третий просто ни в какую не хочет закручиваться в направляющую. Так и норовит завалиться набок и повредить лист ГК. Причем по виду конкретного самореза не понять плохой он, или хороший.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это точно, саморезы просто гуано. Такие впечатление что в Леруа весь хлам собирают, лишь бы подешевле было.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нашёл ГОСТ по листам ГКЛ, там есть странность, листы делятся на класс А и В, но нигде не даётся пояснения как их различать. Из чтения данного толмуда понял что класс А это норма а класс В это типа второй сорт, что-то вроде сёмги второй свежести. И отклонения допускаются но только по длине и диагонали, по ширине никаких отклонений быть не должно. Листы должны иметь соответствующую маркировку, либо класс "А" либо класс "В". Вот такие пироги.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вот и получается, что мы лошары-потребители. Нам никто не намекает, что надо смотреть маркировку на листах.
    Интересно у немцев тоже выпускают "третий сорт - не брак"? Или это как всегда - особенности национальной "охоты"? Типа - настроили ширину с помощью спичечного коробка (5 см) - больше под рукой ничего мерятельного не оказалось. :aga:
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Видимо так и есть:)] получились листы удачные - повезло! Ставим класс А и радуемся! Пришёл технолог - мастер - работник линии не в духе, получаем класс В и тоже не грустим, цена-то одна и та же.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А я то думаю, откуда такие зазоры получаются, обрешетку меряешь - вроде все нормально. Листы крепишь - зазоры приходится оставлять, иначе уже третий лист не попадает на профиль
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Работа над колонной из ПВХ панелей
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот, что говорит ГОСТ
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    лукавите, товарищ!
    Красиво скриншот сделан - там не видно, что речь идет о листах, толщиной выше 16 мм.
    А тут речь идет о стандартных 12,5 мм.
    На моих кстати написано "Тип А". Непонятно только - это то же самое, что группа А (для которой должны быть нулевые отклонения).
    Вот нагуглил Яндексом:
    https://kirpich174.ru/publications/klassifikacija-gipsokartona-osnovnye-tipy-listov.html
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А у Вас ГКЛ 16 мм? Где взяли?
