1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Sleng, я разве писал, что у меня 16 мм?
    Мне кажется "это фантастика" как сыр Хохланд. :)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Извините, не правильно понял.
    Относительно геометрии листа, то отклонения по ширине мах 4 мм, по длине 5 мм
    Смотрите ГОСТ 32614-2012
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Опять весь гост перечитывать? К чему это? Можно хоть номер страницы!
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Страница 5.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ох и задачки вы ставите. Почитал. Что могу сказать...ничерта хорошего. Получается что ГОСТ 6266-97 от 1999года, (кстати тоже разработанный при участии фирмы кнауф) давал гораздо меньше поблажек, там отклонения нулевые, а вот ГОСТ 32614-2012 от 2012г даёт уже существенные поблажки. От чего это ? В компании кнауф поняли что наши заводы технически не готовы поддерживать немецкий стандарт качества? - и дабы избежать проблем, дали кому нужно на лапу и изменили ГОСТ! Ну так получается! Это же реально бред, разрешить ухудшить качество! Получаем как и везде в мире просто сговор крупных производителей и власть имущих.
    Sleng...ну а Вам-то самому какой гост больше нравится? Мне от 1999 года!
    P. S. Много лет проработал заведующим производством в пищевой промышленности, там такая же тенденция. ГОСТЫ и ТУ год от года сокращают и упрощают. Особенно старается НЕСт...е и другие монстры, им так проще.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При чем здесь рассуждения нравится не нравится. Я дал ссылку на ГОСТ и не более того. А разброс по размерам был всегда! И если Вы давно работаете с ГКЛ, то должны были заметить. Не смотря на то что Россия страна третьего мира, мы не далеко ушли от производителей Европы. У них тоже листы идут с допусками отклонений по размерам. Если интересно завтра могу поискать забугорную документацию.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Здесь лучше видно
    Допусков "0" при производстве строительных материалов не бывает, например высокоточные токарные работы подразумевают определенные допуски в размерах (конечно тут другие параметры). Есть определенное понятие в допусках и посадках - вал в минус, отверстие в плюс! И по другому никак! Данное для примера, для общего понимания.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Извините, но не выдержал и сделал скрин из ГОСТ 6266-97
    Надо правильно читать таблицы -колонка объединена и значения там стоят 0-5
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Куда же вы друзья делись? Чего молчим о "вселенском заговоре"?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так, что новый ГОСТ дает -"ужесточение", а не поблажки.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Верно. Снимаю шляпу! :hello: Но мне кажется, что правильнее в таблице было написать как во втором варианте (моя коррекция) иначе получается возможность двоякого толкования, что не приемлемо. Составитель таблицы муд... ... оооочень мудрый!
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Такой вопрос.
    Комната шириной 130 см. С одной стороны почти посередине дверной проем.
    Как лучше поступить?
    1. Один целый лист + 10 см огрызок? От края дверного проема до конца листа в этом случае будет около 15 см.
    2. Или взять 2 листа, подрезать и состыковать их над дверью?
    Ну и этот вопрос относится как к стене с дверью, так и просто к "глухой" стене.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Над проемами только Г-образые перевязки
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Лист пополам и от стен к двери, а над дверью вставку. А по целой стене можно лист и полоску с краю.
