1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ленты стоят как самолёт. Поэтому использую только на потолках, где неудобно работать обычным.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Магнитный браслет, не очень удачная покупка:no:
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Согласен, есть такой грех у этих браслетов. Но такое сотрясение руки, чтобы все саморезы упали, надо ещё постараться. Бывает конечно, падают саморезы. Ну 1-2. Это не критично. Вобщем каждому свое
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Риспект и уважуха!
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Самый большой подоконник в моей практике, а окна я и поболее делал, вот на фото, высота окна 5 метров. Лестница стоит на площадке между 1 и 2 этажом.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я пользуюсь такими браслетами, обычно на обоих руках. Саморезы падают когда рукой заденешь стену или что-то ещё. Молотком взмахнёшь...в общем при резких движениях. Магнит от жёсткого диска, гораздо мощнее, и шуриком никто не машет и саморезы я беру свободной рукой. А работаю я любой рукой почти одинаково.
  8. аксений13
    аксений13
    аксений13
    Челябинск
    Подскажите по поводу крепления (дюбель-гвоздь) профилей если какие то ограничения по бетону цпс
  9. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @BauMeisterknauf, Добрый день! Подскажите, как правильно залить стяжку теплого водяного пола в санузле. Может ссылку на решение дадите. Установлены перегородки, но не сделана обрешетка из профилей для ГВЛ. Как правильно смонтировать обрешетку с ГВЛ после заливки стяжки, т. е. демпферная лента по стенам, а уже обрешетка для ГВЛ и сам ГВЛ сверху стяжки? Или сперва установить обрешетку, смонтировать ГВЛ потом демпферную ленту к ГВЛ и заливать стяжку?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сделать фотографии тёплого пола до заливки с линейкой. Залить пол, делать перегородки
  11. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Sleng, перегородки уже есть, комната сформирована нет отделки - обрешетки под ГВЛ
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда однозначно лейте пол. Только нафига Вы стены гипсоволокнить собрались, да ещё и на каркас. Штукатурить не проще?
  13. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Коллеги, подскажите как правильно сделать каркас для гипсокартона у окна? Есть деревянный проем окна 2.1м х 1,5м. Ширина подоконника будет около 45см. Отделка откосов планируется пластиком. Между деревянной коробкой и гипсокартоном получается расстояние 5-6 см. ГКЛ кнауфф, 12,5мм, длина 3м, высота комнаты 2,65см Как правильно устанавливать стойки?
    Планирую шаг стоек 40см. Вертикальные стойки ставлю на уровне проема окна, чтобы потом к нему крепить пластик отделки проема окна?
  14. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    @Sleng, Проще штукатурить, но дом каркасный! Соответственно стены минвата, закрытая пароизоляцией, а на нее ни штукатурка, ни плитка не пойдет. Вот и нужен каркас и ГВЛ, а уже на него плитка (так как санузел). И соответственно встал вопрос, как залить ТП до стены с пароизоляцией, а сверху каркас с ГВЛ или сперва установить каркас и ГВЛ, а уже к нему заливать стяжку.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    . Вот тут посмотрите
