1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вначале пол с демпферной лентой. Вместо гвл лучше Аквапанель.
  2. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    спасибо, посмотрел, но есть вопросы:
    1. как и можно ли вообще стыковать откосы из панелей со стеной из гипсокартона?
    2. если можно, то стойки вокруг проема на каком расстоянии надо устанавливать, т. е. если у меня проем окна 2.1м х 1,5м., то стойки так же делать?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    По разному можно. Можно зашпаклевать всё вместе (фото-1), а можно просто уголок приклеить (фото-2). Если задумаете шпаклевать, то надо стеклохолст наклеить.
    Если сделаете по ширине окна (за минусом толщины сендвич-панели) то откосы будут прямые. А можете сделать угол рассвета, так будет правильнее, т. е. стойки стены чуть шире самого окна, и верх можно поднять. Тут всё на любителя. Кому какие нравятся окна, тот так и делает.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше сначала стяжка
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Дорогие Друзья! Очень нужна ваша помошь! Необходимо срочно сделать косметический ремонт в помещении на видео. Сроки сжатые. Близится завершение регистрации автошколы и неожиданно выяснилось что зарегистрировать можно только с двумя классами для обучения, такой закон. Надо срочно навести косметический ремонт в одном из помещений, чисто для процедуры сдачи комиссии. Один класс будет реально работать, второй для галочки. Что имеем: Потолок побелка - побелю заново, это не вопрос, а вот стены...унылая картина. Покрашены светло-зелёной водоэмульсионкой, а на некоторых стенах внизу, около метра от пола, была вагонка, теперь это всё надо зашпаклевать, это тоже без проблем. И вот вопрос...как получить единый цвет новой зашпаклёванной поверхности и поверхности со старой краской? Снятие старой краски не рассматриваем, долго и дорого. Красить в чёрный тоже не вариант.
    Посоветуйте пожалуйста, может кто сталкивался с подобной "реставрацией"?!
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В доме из полубруса стены санузла будут отделываться ГКЛ, далее плитка. по всему периметру пола залита стяжкас ТП, лежит плитка. Вопроснижний профиль крепить сразук полуИли подложить брусок 20 х 50?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В единый цвет попасть почти не реально. В данном случае если и помог бы, то только спектограф. Только я сильно сомневаюсь в его наличии в магазине стройматериалы. Поэтому разбивка не избежна. Тонкий кант скажем жёлтого цвета, а ниже подбираем максимально похожий цвет. Через разбивку разница в цвете будет не заметна.
  8. Artem_m
    Artem_m
    Artem_m
    Добрый день.
    Читал FAQ, усвоил, что стыковать края обоих листов нужно в пределах балки каркасной перегородки, но у меня строители заложили нестандартную ширину между балками (уже 10 раз их проклял). На балках смонтировано чердачное перекрытие и переделывать их не хочу.
    Можно ли 1й слой ГВЛ стыковать мимо вертикальной стойки (в пределах 10-15см до нее), а второй ГКЛ стыковать на дополнительной промежуточной стойке? Хотел бы закладывать поменьше дополнительных стоек иначе из-за разбежки нужно на каждый слой ГКЛ\ГВЛ свой набор доп. стоек. Да и звукозоляция будет хуже, т. к. больше дерева, меньше ваты.
    Заранее спасибо за советы
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  10. freeking
    freeking
    freeking
    @Макинск-KZ, подскажите, обязательно ли крепить ПП к ПН на потолке в случае если обшивается стена ГВЛ? т. е не наращиваем профиль, а соединяем все ПП ПНкой и крепим к стене сапогами
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ни чЁ не понял:no:
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А вот как на фото не хотите сделать, тут тоже тупо стойки через 600 поставлены, под утеплитель. Типичная ошибка горестроителей. Пытаются подогнать стойки под утеплитель а потом парятся с ГКЛ и потерями в площади. Набейте рейки и спокойно к ним крепитесь. Потеряете 20 мм от стены, вернее от существующих стоек.
  13. freeking
    freeking
    freeking
    вот так
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    И что я должен из этого понять? Наверное я недалёкий. Вы уж к другому обратитесь, тут все притихли.
  15. freeking
    freeking
    freeking
    @Макинск-KZ, извините, что не понятно спросил. попробую подробнее. от пола до потолка 3,40. мне потолок такой высоты не нужен (потолок будет натяжной). таким образом я не довожу до потолка каркас и гвл и объединяю вертикальные профили (ПП 60х27) по верхнему краю (3 метра) с помощью ПН и креплю сапогами к стене (помимо основного крепления подвесами). насколько это жизнеспособно и противоречит религии кнауф?)
