1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @know_house, спасибо! надо теперь спроектировать внешний вид и форму, принять окончательное решение и делать
    @know_house, назрел такой вопрос. Стены из газосиликатного блока, пол и потолок - дерево. К полу и потолку прикручу намертво, вопросов нет, а вот в стены вертикальный металлопрофиль если крутить саморезами - будет ли держаться? Может быть просто шурупы брать подлиннее и почаще крутить?
  2. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    А вот про это что скажете?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А что Вы хотите услышать? Вам же уже ответили по существу в предыдущем сообщении.
    Человек на видео занимается фигней и выкладывает в Ютюб. Давайте суда весь мусор из Ютюба соберем и круглосуточно глупости будем обсуждать.
  4. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    К газосиликату только на дюбеля. Если просто на саморез - будет хрень, проверено. Дело в том, что при закручивания саморез выгрызает себе дорогу сам, и часто он выгрызает там всё, и держаться ему не за что. Я беру дюбеля побольше и саморезы по длиннее (75-100, например).
  5. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Для вас если всё понятно, то проходим мимо.
    Человек сказал, что производитель просто перестал писать на ведре, что она предназначена для стыков, хотя, не отрицает её применение для этого. Чем вы слушание хоть? Для меня вопрос только один, зачем покупать дорогую ленту, если держится она хуже дешманской? Предполагаю, что и курт ваш так же держаться будет.
  6. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @know_house, вот такие пойдут, что в нашем магазине продаются?
    их через какое расстояние крутить?
    Хотя там для газобетона есть металлические (короткие) и специальные какие-то нейлоновые, непонятно как их впихивать:
    Металл:
    какие будут лучше держать?
    Я уже почитал, химический анкер желательнее всего...
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда работайте серпянкой, раз предполагаете, но в глаза Курт не видели.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Возник совершенно ламерский вопрос - как правильно разметить комнату?
    Есть каркасник, деревянные стойки кривые. Пол с потолком не очень "совпадают".
    Разметил низ. Вроде бы отступы от каркаса равномерные, углы близкие к прямым. Начинаю пытаться "отбить" верх по низу. Ставлю лазерный уровень по нижней линии с одной стороны комнаты, отмечаю сверху. Получается чуть больше, чем до половины. Ставлю с противоположного края по линии. Смотрю, а в середине верха уже разбег сантиметра 1,5-2.
    Диагонали снизу замерял - расхождение в 1 см на 5 метров.
    Надо попробовать от верха плясать?
    Или попытаться от окна разметить? Чтобы отступ был одинаковый со всех 4-х углов?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Размечайте от окна, тогда откосы на окне будут одинаковые, а это самая видимая часть комнаты, на которую люди смотрят больше чем на стену с дверью, остальное вторично. Если с углами проблем нет то и не заморачивайтесь, делайте стены максимально близко к каркасу.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Еще вопрос.
    Конструкция над (под) окнами. В середине прямой подвес - точка крепления. Сверху и снизу клопы. Если их не выкрутить, то при притягивании гипса в месте расположения клопов с вероятностью 90% угол треснет. Если клопы выкрутить, то остается как бы только одна точка крепления. Достаточно ли это?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тут вообще "грамматеи" поработали! Даже прямой подвес выгнули неправильно.
  12. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    А зачем там вообще клипы?
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @BauMeisterknauf, "грамматей" - это я. А в чем проблема с выгибанием?
    Не клипы, а клопы (саморезы)
  14. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Всё правильно у вас с подвесами.
    На ютубе был ролик, там один товарищ маркером мазал саморезы, приставлял гипсокартон, надавливал. На оборотной стороне листа в местах отпечатков прорезал углубления. Потом прикручивал. Пробовал сам пару раз, гемор ещё тот и отпечатки не всегда видны.
  15. vinskiy
    vinskiy
    vinskiy
    КРАСНОЯРСК
    Добрый день! В планах нужно сделать перегородку на 2 этажах с закрытием балки перекрытия (лестничной клетки) наружной стеной перегородки.
    Перегородка будет по технологии С112 КНАФ (двухслойная)
    ширина профиля на 50,
    толщина листов 12.5
    балка (брус 100х180.).
    высота 1 этажа 2.7,
    высота 2 этажа 2.5.
    Подскажите правильно ли будет такой вариант возведения стены.
    1. Сделать направляющие по краю балки на 1 и 2 этаже и затем обшить в разбежку листами.
    У меня сомнения, что стена будет трещать из-за того, что я соединю стену 1 и 2 этажа в одну.
    ПРОФЕССИОНАЛЫ подскажите ПОЖАЛУЙСТА, как мне правильно сделать. А то работа встала. Спасибо, кто откликнется. ФОТО ПРИЛАГАЮ] IMG_49871111222.jpg
