1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Спасибо, но мне надо именно короб сделать - у меня там ещё проводка и распаячная коробка, надо всё закрыть одним коробом и плиткой обклеить.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если есть фрезер и шина, то сложного ничего нет, по примеру.
    _DSC2433.JPG _DSC2442.JPG _DSC2449.JPG _DSC2426.JPG _DSC2436.JPG _DSC2446.JPG
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ну вот и первый горький опыт, Белгипс, оказался таким барахлом что и сказать сложно, разогнать всех в шею криворучек.
  4. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Добрый день. Хочу обшить одну стену в своём каркаснике гипсокартоном. Расстояние между стойками 600 мм, поэтому крепить листы вертикально, стыкуя два листа на одной стойке не представляется возможным.
    Можно ли сделать обшивку листами ГКЛ по горизонтали, без поперечин между стойками?
    Как вариант могу сделать обшивку ГКЛ в два слоя, второй слой перекроет стык двух листов на первом слое.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот тут посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/289966/
    у вас очень простая конструкция, ничего сложного нет.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да, не самый лучший рубанок, чаще ножом срезаю.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если я правильно понял, сейчас стоят окна которые будут меняться на новые? Зачем такой ход событий? Проще поставить окна и строить каркас вокруг них. При вашем варианте есть большая возможность ошибиться с размерами и откосы будут кривые. Я бы так никогда делать не стал.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Добрый день. Начал мастрячить каркас для перегородок на мансарде. Правильно ли будет сделан узел примыкания стенки санузла к основной стене (фото 1.2 для образца) или как то ещё можно сделать лучше? Заодно взгляните есть ли вообщем "косяки" на первый взгляд?
    Заранее спасибо.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Делайте по лагам, пол потом положите.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Этот узел делается вот так, посмотрите фото. Ваш вариант не правильный.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Посмотрите вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/310887/
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Из чего угодно, что есть под рукой, ОСП, фанера, доска... Проще всего из профиля сделать.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Багет для натяжного потолка? Багет опустится от потолка минимум на 35-40мм.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ширина листа ГКЛ 1200мм, у вас расстояние между стойками 600мм, в чём проблема ставить листы вертикально? Горизонтально делать можно, вот только зачем?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Фрезер? Вы вообще в курсе сколько он стоит? И предлагаемая вами конструкция излишне сложная, всё можно сделать гораздо проще.
