1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Кстати, если речь уже зашла о прямых подвесах, я не могу понять:
    1. Почему Кнауф не сделает в центре какую-то насечку, чтобы удобно было по лазеру прикручивать подвес к стене (без стоек)?
    2. Почему Кнауф сделал дырки таким образом, что нельзя вплотную к стене монтировать облицовку? Меньше 40 мм сделать вынос практически нереально, т. к. дырки для крепления стоек вынесен вперед. Или боковые "уши" подошвы могут выгибаться под 90 градусов для крепления ПС?
  2. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Это Вы плохо знаете ассортимент комплектующие Кнауф. У них есть подвес-зажим, закрепление профиля непосредственно к поверхности
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Почему боитесь что стена будет трещать?- если всё сделаете правильно, швы проклеите бумажной лентой, то всё нормально будет. Вот на фото как раз ваш случай, делали в новострое 4 года назад, всё в порядке. Направлялку прикручиваете к балке с выступом в 2-3мм, и гкл не будет её касаться.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот вам другой вариант, сплошная стена в лестничном пролёте, высота 6400мм.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Он для стен, или только для потолков? Если для стен, то можно ссылку?
  6. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Пишут для потолков, но мы уже 2 года и на стенах используем.
  7. vinskiy
    vinskiy
    vinskiy
    КРАСНОЯРСК
  8. vinskiy
    vinskiy
    vinskiy
    КРАСНОЯРСК
    По тому, что на 1 и 2 этаже разные каркасы, а стена обшита целиком. Или это не страшно?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я не знаю как у вас построен каркас, ничего не могу сказать.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Если будет возможность, сделайте фотки, плиз! А то по виду подвеса на рисунке никак не понять - как его еще можно применить. :)
  11. _mvp_
    _mvp_
    _mvp_
    Подскажите пожалуйста, надо повесить радиатор, люстру и карниз на обшивку. Обшивка гвл (10) + гкл (12,5), можно ли просто на саморезы все это, гвл наверно будет как закладные за гкл или нужны дюбеля типа дрива/fisher pd. Обшивка для звукоизоляции, поэтому бабочки отпадают они длинные, боюсь вата просто выгнется, плотность 60кг/м3, просто так вряд ли болтом проткнётся.
  12. Yojik80
    Yojik80
    Yojik80
    Доброго времени суток! а что делать если после монтажа гкл на перлфикс в некоторых местах клей отошел от основания и листы двигаются при простукивании?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не крепите ГКЛ к ПН и сделайте небольшой зазор 3-5мм облицовки от балки. И будет вам удача!
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вариант для радиатора обычные шурупы по дереву, люстра и гардины- дюбель Хартмут, либо надо попасть шурупом в профиль:).
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сверлите отверстие и закачиваете Фуген из шприца.
