1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Yojik80
    Yojik80
    Yojik80
    А дюбеля не помогут?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если дюбель будет держать за картон, то может быть! Но тогда он будет торчать. А сердечник не держит.
  3. Yojik80
    Yojik80
    Yojik80
    Между листом и стенкой зазор получился 25мм, если туда дюбель 8 забить. только вот как штробить перфом? разобьет наверное поверхность и не прижмет
  4. Yojik80
    Yojik80
    Yojik80
    а какой шприц посоветуете?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Строительный, алюминиевый для герметиков в пакетах.
  6. Yojik80
    Yojik80
    Yojik80
    А какого диаметра отверстия делать, на другом форуме человек коронкой круги вырезал закладывал перлфикс и круги на место клеил
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и так, но отверстие малого диаметра, легче заделать
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот почему я не люблю делать гипсу на клей! Результат непредсказуем. Будет держаться - не будет держаться, нет ясности. А есть такие клиенты, что могут тебя из штанов вытрясти, если что не так...:aga:
    Знакомый плиточник сделал плитку в ванной у пом. прокурора, ей не понравилось. ИТОГ, плиточник вернул деньги за плитку (а она супер-пупер дорогая) и купил новую за свой счёт, заплатил за демонтаж, (другому человеку) и оплатил стоимость работ новому мастеру. Делаю только на свой каркас из металла, никогда на бруски или клей!
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Как я понимаю, урока по кошерному загибу прямого подвеса по-кнауфу ждать не стоит?
    Так и помрем "грамматеями"
  10. vinskiy
    vinskiy
    vinskiy
    КРАСНОЯРСК
    Может и глупый вопрос, но я на него ответ не знаю). Подскажите, какое минимальное расстояние должно быть от края стены, для проема дверной коробки? . IMG_49871111222.jpg На стене №3 проем нужно сделать максимально близко к стене № 4
  11. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Тут строгих правил нет. Есть просто практическое решение.
    Если дверь открывается вовнутрь, то угол открывания должен быть немного больше 90*, чтобы дверная ручка не находилась в зоне прохода и вы не цеплялись за нее руками и одеждой.
    Вполне достаточно отступить 100 мм от внутреннего угла (даже с учетом коробки). Расстояние это в основном выбирается исходя из кратности материалов.
    Для наружного открывания вообще не принципиально. Достаточно просто согласовать эргономику по месту.
  12. vinskiy
    vinskiy
    vinskiy
    КРАСНОЯРСК
    Получается, я могу сразу от стены №4 сделать дверной проем?
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Если конструкция достаточно жесткая, то не вижу препятствий.
    Вот только смотреться это будет сильно "на любителя".
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, даже прямой подвес, надо применять правильно. Иначе-какая технология?
    Вот некоторые подвес используют на Газели, бырзговики крепят, вот к ним не уместно предъявлять требования по соблюдению технологий монтажа ...! А мастерам-гипсокартонщикам, если себя таковыми считают, надо быть грамотными в технологиях... А дешевые понты, типа вашего сообщения, никому пользы не принесут. Если не знаете как, то спросите прямо и не стесняйтесь :)
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    По-моему понтуетесь вы. Если есть что сказать - говорите. Мне надо на коленях ползать и умолять?
    Поймите, я с радостью воспринимаю конструктивную критику и полезные советы.
    А говорить - "так делать неправильно", при этом умалчивая как надо, по-моему самое настоящее пустозвонство.
