1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не знаю как там на счёт кашерности;) если профиль идёт вплотную к стене, или любому другому основанию, я делаю так, как на фото. Отрежте от профиля лепестки с технологическими дырками, согните уголки и крепите профиль. Расход подвесов и саморезов от этого не изменится, чуть время потеряете на разрез подвеса.
    Как-то так...:hello:
    ПыСы: Этот каркас для панелей ПВХ, если чЁ.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  3. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Спецы, подскажите пожалуйста, швы между гкл заделывать с помощью бумаги или серпянки? будут обои, высота 2,7м, горизонтальных швов не будет, использую ГКЛ 3м, 12,5мм, кнауфф
    друзья, знакомые ремонтники разделились на два категоричных лагеря, я не знаю к кому примкнуть)
    и те и те приводят свои аргументы и примеры из жизни
    если лента, то какая, если серпянка, то какую лучше использовать
    я сам больше склоняюсь к бумажной ленте
    спасибо!
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лента Курт.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Лента Курт - это надежно, убедился на своем потолке. Но, нужна ли она под обоями? Понятное дело, что хуже с ней не будет, но она не очень дешевая.
    Предстоит отделка мансарды, на стенах флизелиновые обои. Хочу сэкономить на ленте. Варианты: Унифлот без ленты или дешевая бумажная лента (например Шитрок)? Серпянка, наверное, самый последний вариант.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Унифлот без ленты под обои
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Так же хотел посоветовать...не успел...:hello:
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  10. Ogorlo
    Ogorlo
    Ogorlo
    Привет всем! Вопрос знатокам.
    Как минимизировать возможные протечки от соседей сверху?
    При том что перегородки, облицовка стен и потолок будут из гипсокартона. Буду делать по технологии звукоизоляции акустик групп. Как то обрабатывать, брать заранее влагостойкий? Или застраховать и не париться?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если с более высокой вероятностью, то сделать у них ГИ. :)
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И за одно ремонт.
  13. Ogorlo
    Ogorlo
    Ogorlo
    Совсем предотвратить как я понимаю не получится. Даже с гидроизоляцией... Как у себя то гипсокартон обработать?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никак. Если будет протечка, ремонтировать все равно придётся. Минимум перешпаклевать и перекрасить.
  15. Ogorlo
    Ogorlo
    Ogorlo
    Так вот я и хочу, чтобы если что отделаться потом поминимуму... Чтобы совсем все не демонтировать... Т. е. тоже никак?
