1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Потолок, можно и натяжной. Во влажных помещениях, лучше найти альтернативу. Да и Гкл ща не очень, сильно хрупкий. Покупал кнауф весной 2полета на дом, плююсь до сих пор. раньше то и оболочка картона визуально с волокнами была, а ща уже не тот гкл
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот одна из причин почему я купил свой дом и теперь живу без соседей. Ну относительно без соседей. Никаких протечек, музыки по ночам нет, тишина и спокойствие!
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    +100500!
    С ужасом вспоминаю "чудесные" ночи, с идиотами соседями за стенкой, спаньё в берушах, постоянные (и бесполезные) заявления участковому.
    Если бы не соседи - жили бы сейчас в квартире. В доме минусов тоже уйма - либо надо иметь некривые руки, либо много денег. Потому как всегда надо что-то делать, обслуживать, чинить.
  5. shtormt
    shtormt
    shtormt
    Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. Надо сделать перегородку из гипсокартона в квартире. Длиной 4 метра. Высота потолков 2.55-2.56 м. Длина листа гипсокартона 2.5 м. Как поступить с оставшимися 5-6 см? Пол подниматься не будет. Потолок возможно будет натяжным. Может прикрепить к потолку деревянный брусок толщиной 5 см?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Отступите от пола гипсой 2 см
    Багет натяжного потолка займёт минимум 3,5 см, а в реальности натяжники опускаются обычно на 5 см, так как лампочки надо монтировать либо закладные для люстр. Поэтому я бы не парился из-за этих 5 см. Опускайтесь до 2500мм и нет проблем.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    А мне все эти домашние хлопоты только в радость, даже снег почистить или листву прибрать... А ремонт или мелкая починка только летом, зимой я дома ничего не делаю.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если будут плинтуса на полу, можно и больше. Бывают вообще высокие плинтуса.
    У меня вот на потолке 4-5 см не хватает. Здесь уже плинтус не поможет. По крайней мере не хочу широких плинтусов на потолке.
  9. shtormt
    shtormt
    shtormt
    Это все понятно. Может быть я не так сформулировал вопрос. Как именно опуститься до 2500 мм? Т. е. как опустить направляющий профиль на потолке на 5 см? Можно ли использовать для этого деревянный брусок? Или 4 полоски гипсокартона (по 12,5 мм)? Или может еще что-нибудь?
    А если не будет натяжного потолка, а просто шпаклевка + краска, как тогда? (просто еще не определился)
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Очень даже можно использовать брусок! Это самый лёгкий и простой способ, сам так иногда делаю. Фото 1,2,3,4
    А можно вот так, без бруска. Фото. 5,6,7,8
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Начинайте с размера 2м, потом добор, потом остаток...
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Может я глупость сейчас скажу, но зачем опускать профили? Ведь профиль можно делать на всю высоту, гипс прикрутить 2,5 м. Все равно "дыра" закроется натяжным потолком.
    Или я неправильно понимаю задачу?
  13. 3043882nfyz
    3043882nfyz
    3043882nfyz
    Добрый день! У меня вопрос по межкомнатным перегородкам из гипсокартона..Вопрос таков: по каркасу из металлопрофиля, хочу обшить сперва деревом, затем гипсокартоном..Можно ли так делать или лучше в два слоя гипсокартоном?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не глупость.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Возникает закономерный вопрос? Зачем? Ведь откуда то эта шальная идея пришла в голову?
    Прочность на удар? Тогда ГВЛ или Аквапанель можно использовать.
    Звукоизоляция? Бред. Она таким образом может быть ещё хуже.
