1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Спецы подскажите, можно использовать такую раскладку ГКЛ? Вопрос именно про 3 лист. Можно его пустить горизонтально над проемом окна? Лишнее потом вырезать.
    Высота помещения 2,7м. Листы ГКЛ использую кнауф 3м 12,5мм.
    пс извиняюсь за рисунок в ворде)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не понятно что за линии Вы нарисовали, но край листа не может идти по краю окна. Там Г-образный вырез д. б.
  3. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Линии - это стойки. Проем окна - вокруг надписи окно). Лист № 3 как раз будет резаться по проему. Просто я нарисовал целые листы)
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всё верно!
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    СЛЕНГ уже написал вам, и я повторюсь...откуда такая идея? - дерево...гипс... Вы не обижайтесь, но я просто понять логику не могу. Делайте ГКЛ в два слоя.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На фото доступно и понятно нарисовано КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО !
  7. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    У меня 2 возможных варианта:
    1. Крепить лист N3 горизонтально над проемом окна, с заходом 40см на соседние от окна стойки.
    2. Не заморачиваться и делать все листы вертикально с шагом 40см и естественно с правильным вырезом более 10см. У меня он и тут будет 40см.
  8. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Какой вариант правильный?)
  9. shtormt
    shtormt
    shtormt
    А если не закроется? Если с одной или с двух сторон будет обычный, шпаклеванный потолок?
    А если натяжной, то как быть со звукоизоляцией? Просто мне кажется, что лучше, если "дыры" не будет. Вот я и интересуюсь, как можно закрыть дыру, чтобы это не повлияло на жесткость конструкции и звукоизоляцию.
  10. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    @Макинск-KZ, Приветствую!
    Не нашел нигде ответа по вопросу установки межкомнатных дверей в каркасном доме при условии обшивки стен с обеих сторон ГКЛом по направляющему профилю, получается вариант установки по центру проема где есть доска внутренней стены, а значит доборы будут с обеих сторон двери?
    или может есть еще какие варианты установки, чтобы добор был с одной стороны, но как это осуществить?
  11. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    Уважаемый @Макинск-KZ, не смотря на свойственный мне скептицизм, своими постами вы внушили мне доверие и уважение, поэтому имею смелость обратиться к вам за консультацией. вводная: каркасный дом, утепление минвата 150 мм, внутри отделка ГКЛ в два слоя. имеется (доставшийся бесплатно) ЭППС толщиной 20 мм. предполагал что эппс будет за двумя слоями ГКЛ, но ставить его в распор между профилями кажется колхозом, по этому возникла мысль заложить его меж листов. прошу вас проанализировать данный вариант и вынести свой вердикт, скажу сразу, склоняюсь именно к этому варианту. по этому дополнительная формулировка, как ВЫ реализовали бы эту схему в том случае когда заказчик настаивает именно на таком пироге? (имею ввиду дополнительные крепежные элементы, может быть какая то клеевая основа? За ранее благодарю, и с нетерпением жду ответа.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    :ogo:
  13. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    ) и вашему мнению я тоже буду рад.
    или это реакция на такой самопальный пирог сендвич-панели?)
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Реакция :)
    Я сторонник фасадного утепления! ЭППС приемлю только на фунтаменты, можно на пол (в редких случаях). Для каркасников, внутри лучше ГВЛ в два слоя. Если правильно оформите фасад и замените ГКЛ на ГВЛ, то ЭППСом лучше не сделаете. Не знаю ваш регион, может 150мм ваты и хватит, и какой?
  15. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    кострома, кнауф коттедж. эппс же лежит, вырабатывать все равно нужно, а с фасада его нельзя.
