1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Под штукатурку нельзя, под вентилируемый огнеопасно.
  2. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    Вот и получается, что материал есть, а применить его затруднительно)
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Цоколь, отмостка
  4. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    была мысль, но не 20 мм. туда на цоколь псб 50-100 мм, а отмостка эппс 50
  5. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    Сам понимаю что вроде даже хрень придумал, усложняю, прокреплю или к каркасу или в профиль.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Спасибо!
    [QUOTE="урфин44, post: 18800501, member: 1957123"имеется (доставшийся бесплатно) ЭППС толщиной 20 мм. предполагал что эппс будет за двумя слоями ГКЛ, но ставить его в распор между профилями кажется колхозом, по этому возникла мысль заложить его меж листов. прошу вас проанализировать данный вариант и вынести свой вердикт, скажу сразу, склоняюсь именно к этому варианту. по этому дополнительная формулировка, как ВЫ реализовали бы эту схему в том случае когда заказчик настаивает именно на таком пироге? (имею ввиду дополнительные крепежные элементы, может быть какая то клеевая основа? За ранее благодарю, и с нетерпением жду ответа.[/QUOTE]
    Не нравится мне этот вариант. Ну вАААще никак! Между ГКЛ просто ересь! Заказчика в топку! Но если он настаивает...пишите бумагу со своим предложением, как сделать правильно и дописываете вариант заказчика и там же пишете что этот вариант делать нельзя и вы его выполняете только по просьбе заказчика. Обычно после такой бумаги разум навещает (кратковременно) заказчика и он вам внемлет. Но и даже если нет, у вас есть защита на будущее, им подписанная бумага где вы твердите ему что так делать нельзя, снимает с вас ответственность, частично конечно. Попробуйте. А я бы просто не стал делать, послал бы его подальше и всего делов! :no:[/QUOTE]
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Что это?
  8. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    [/QUOTE]
    ) спасибо! нужен был человек который отговорил бы меня от этой затеи,) точнее подтвердил мои сомнения) и еще раз благодарность.
  9. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    [/QUOTE]
    а вот это я свашего позволения запомню и будщу применять на практике)
  10. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    @Макинск-KZ, а на мой вопрос не ответите?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы ему лучше другое какое применение нашел, но внутри не стал бы по любому его применять.
  12. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    так в том то и дело, каркасная конструкция, по этой нашей злобной паропроницаемости только первым слоем изнутри его ставить. снаружи низя. толщина такая что куда либо в другие места тоже некатит
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А при чем здесь каркасник и паропроницаемость? Два не совместимых понятия
  14. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    наверное недопоняли друг друга мы. пирог каркасника по паропроницаемости изнутри наружу выглядит как шкала от нуля до максимума, т. е. внутренние слои паронепроницаемы, внешние максимально проницаемы. с этим тезисом спорить наверное никто не будет? а эппс имеет мин уровень паропроницаемости, след на фасад его монтировать нельзя, только внутренний слой, и это тоже верно. отсюда и появляется заморочка, есть пара тройка кубов эппс толщиной 20 мм, следует задействовать их в стеновой конструкции. вопрос: каким образом реализовать это не нарушая общепринятого пирога конструкции?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я буду. Откуда возьмется пар снаружи? Если Ваш же тезис
    Обращаю внимание на то, что Вы заявили нулевую паропроницаемость изнутри!
    Паропроницаемость в каркасниках никогда не берут в расчет для наружной облицовки. Но ЭППС нельзя на фасад по другим причинам. Если помните, то газобетон имеет гораздо больший коэффициент паропроницаемости, однако его можно утеплять ППС 16ф.
